Türkçe
Mac’te kumandanın neden Giriş İzleme iznine ihtiyacı var
Çünkü o kumanda aynı zamanda bir klavyedir. Bazı arcade çubukları, kaldıraçsız kumandalar, makro pedleri ve adaptörler, oyun pedinin yanında Mac’e küçük bir klavye ya da tuş takımı gösterir. macOS yazabilen her şeyi Giriş İzleme izninin arkasına koyar. Böyle bir aygıtı doğrudan okumak isteyen bir uygulama, oyun pedi kısmı için bile bu anahtara ihtiyaç duyar.
Olağan PlayStation, Xbox ve Switch kumandaları etkilenmez: macOS bunları kendi kumanda desteğiyle okur, hiçbir izin gerekmez. InputConfig, ben yaptığım ücretsiz eşleştirici, Giriş İzleme’yi hiçbir zaman istemez. Bir kumandanın buna ihtiyacı olduğunda bunu söyler ve seçimi sana bırakır.
Adımlar
  1. InputConfig’i aç, Devices’a git ve (needs Input Monitoring) işaretli kumandaya tıkla.
  2. Gizlilik ve Güvenlik, Giriş İzleme bölümünde InputConfig’i aç. Listede yoksa ekle düğmesiyle ekle.
  3. InputConfig’e geri dön. Öne geldiğinde kumandayı okur.
  4. Hâlâ görünmüyorsa InputConfig’den çık ve yeniden aç.
Kumandan bunlardan biri mi kontrol et
Bunlar bir klavye de taşıyan kumandalardır:
  • Arcade çubukları ve kaldıraçsız kumandalar. Bazı yazılımlar, genellikle menü düğmeleri ya da bir klavye modu için bir klavye ekler.
  • Makro pedleri ve düğme kutuları. Tuş gönderirler ve düğmeleri de bildirirler.
  • Diğer kumandalar ve adaptörler. Düğmelerinin yanında bir klavye ya da tuş takımı bildiren her aygıt.
  • 2026 Steam Controller (deneysel). Bluetooth üzerinden macOS, onu kendi kertenkele modu klavyesiyle birlikte sunabilir. Steam Controller sayfası bu durumu anlatır.
macOS bazı aygıtları kendi başına yetkilendirme gerektiren olarak da işaretler. Her iki durumda da kural aynıdır: Giriş İzleme yoksa doğrudan okuma yoktur.
Sorunun bu olduğunu doğrula
Belirti, takılı olan, hatta yazabilen ama InputConfig’in kenar çubuğunun üstünde hiç görünmeyen bir kumandadır.
  • Sen: InputConfig’i aç, menü çubuğundaki Devices’a bak.
  • InputConfig: Bu izin yüzünden tutulan bir kumandayı, adının ardından (needs Input Monitoring) yazarak listeler.
  • Kontrol: Bu işareti görüyorsan, sonraki bölüm senin çözümündür.
InputConfig Devices menüsü, needs Input Monitoring işaretli bir arcade çubuğunu listeliyor.
Figure 1. Bir klavye de sunan bir kumanda Devices menüsünde işaretlenir ve ona tıklamak Sistem Ayarları’nın doğru bölümünü açar.
Settings, Advanced içinde Show the activity log açıksa, ana pencerenin altındaki günlük de aygıtın bir klavye gibi davrandığını yazar. Bu yüzden macOS, InputConfig’in onu yalnızca Giriş İzleme ile okumasına izin verir.
Devices menüsü kumandayı başka bir nedenle soluk gri gösteriyorsa, örneğin Xbox 360 tarzı bir pad, Giriş İzleme yardımcı olmaz. Mac’te Xbox 360 kumandaları bu durumu anlatır. Devices menüsü nedeni adlandırır, bu yüzden herhangi bir ayarı değiştirmeden önce oku.
InputConfig için Giriş İzleme’yi aç
1. adım: Ayarı aç
  • Sen: InputConfig menüsündeki Devices’ı aç ve (needs Input Monitoring) işaretli kumandaya tıkla.
  • macOS: Sistem Ayarları’nı Gizlilik ve Güvenlik, Giriş İzleme bölümünde açar.
  • Kontrol: Giriş İzleme listesindesin. Oraya kendin de gidebilirsin.
Sistem Ayarları: Elle açılacak bölüm.
Sistem Ayarları, Gizlilik ve Güvenlik, Giriş İzleme
Ne olur: Girdi aygıtlarını okuyabilecek her uygulamayı, her biri bir anahtarla birlikte görürsün.
2. adım: Anahtarı aç
  • Sen: InputConfig’in yanındaki anahtarı aç. InputConfig listede yoksa, listenin altındaki ekle düğmesine tıkla ve Applications içinden InputConfig’i seç.
  • macOS: InputConfig’in klavye taşıyan kumandaları açmasına izin verir.
  • Kontrol: InputConfig’in yanındaki anahtar açık.
3. adım: Geri dön
  • Sen: InputConfig’e geri dön.
  • InputConfig: Her öne geldiğinde yeniden kontrol eder ve kumandayı okumaya başlar. Kumandayı çekmen gerekmez.
  • Kontrol: Kumanda artık kenar çubuğunun üstünde görünür.
Tek bir anahtar, sonra InputConfig’i öne getir, kumanda okunur.
Hâlâ görünmüyorsa
Bu merdiveni çık, en küçük adımdan başla:
  1. InputConfig’i öne getir. Her seferinde izni yeniden kontrol eder.
  2. InputConfig’den çık ve yeniden aç. Bu, izni baştan okur.
  3. Devices menüsüne yeniden bak. İşaret gittiyse ama giriş başka bir nedenle soluk gri kaldıysa, kumandanın başka bir sorunu vardır, örneğin macOS’in okuyamadığı bir protokol. Arcade çubuğu sayfası üreticiye göre modları anlatır.
İznin etkili olması için kumandayı çekmen hiç gerekmez.
İzne neyi verdiğini bil
Giriş İzleme, bir uygulamanın sen başka uygulamaları kullanırken klavyenden ve diğer girdi aygıtlarından gelen girdiyi okumasına izin verir. Bu gerçek bir izindir, bu yüzden yalnızca güvendiğin uygulamalara ver.
  • Ne değişir. macOS, InputConfig’in klavye taşıyan kumandaları açmasına izin verir. Başka hiçbir şey değişmez.
  • Ne aynı kalır. Mac’in kendi klavyesi, Erişilebilirlik izni üzerinden ve yalnızca bir ön ayar ya da Scan onu kullanırken yine okunur. Bu okuma yalnızca dinlemedir. Bu yüzden atanmış bir tuş olağan şekilde yazmaya devam eder ve her klavyeden gelen tuşlar aynı tuş sayılır.
  • Kontrol edebileceklerin. Mac App Store sürümü korumalı alandadır ve ağ kullanma izni yoktur. Kaynağı GitHub’dadır.
  • Nasıl geri alınır. Anahtarı daha sonra kapatırsan kumanda doğrudan okunmaz. Uygulamadaki başka hiçbir şey değişmez.
İzin tek bir şey ekler, klavye tipli kumandaları okumayı, ve bunu istediğin zaman geri alabilirsin.
İzin vermek istemezsen
Bunu aşmanın üç yolu var, en az çabadan en fazlaya doğru:
  1. Tuşlarını olduğu gibi kullan. Çubuk tuş gönderiyorsa, bu tuşlar Erişilebilirlik üzerinden Keyboard Key girdileri olarak ön ayarlara ulaşır, bu yüzden bir satır onlara bir eylem ekleyebilir. Ayrıca kendi tuşlarını yazmaya da devam ederler, çünkü InputConfig tuşları dinler, yerine geçmez.
  2. Kumandanın modunu değiştir. Birçok çubukta klavye kısmı olmayan bir PC, DirectInput ya da Switch modu vardır. Arcade çubuğu sayfası üreticiye göre modları anlatır.
  3. Oyunun kendi kontrollerini kullan. Aygıtı kendisi okuyan bir oyun ya da emülatör için InputConfig hiç gerekmez.
Çubuğu klavyesiz bir moda geçirmek soruyu tamamen ortadan kaldırır.
İzin isteyen başka uygulamalar
Giriş İzleme, kumandalarla başka nedenlerle de gündeme gelir:
Bunlar kendi gereksinimleridir. Giriş İzleme’nin Erişilebilirlik’ten nasıl ayrıldığı ve ikisini isteyen herhangi bir uygulamanın nasıl değerlendirileceği Mac’te Erişilebilirlik izni sayfasında. Her uygulama kendi nedenleriyle ister, bu yüzden izni uygulama uygulama ver.
Kısa özet
  • Neden. Kumanda bir klavye de bildirir ve macOS yazabilen her şeyi korur.
  • Nasıl anlaşılır. InputConfig’in Devices menüsü kumandayı (needs Input Monitoring) işaretiyle gösterir.
  • Çözüm. O girdiye tıkla, Giriş İzleme’de InputConfig’i aç ve geri dön.
  • Alternatif. Çubuğu klavyesiz bir moda geçir ya da tuşlarını olduğu gibi kullan.
Sıradan oyun kumandalarına bu izin hiçbir zaman gerekmez, yalnızca yazabilenlerin gerekir.
Sorular
InputConfig Giriş İzleme’ye ihtiyaç duyar mı?
Yalnızca kendisini bir klavye olarak da sunan bir kumanda için, örneğin bazı arcade çubukları ve makro pedleri. Oyun kumandaları, MIDI aygıtları ve Mac’in kendi klavyesi ve faresi bunsuz çalışır. InputConfig bunu hiçbir zaman istemez. Devices menüsü, bir kumandanın buna ihtiyacı olduğunda sana söyler.
Giriş İzleme’ye izin vermek güvenli mi?
Bu, bir uygulamanın sen başka uygulamaları kullanırken ne yazdığını okumasına izin verir, bu yüzden yalnızca güvendiğin uygulamalara ver. Sistem Ayarları, Gizlilik ve Güvenlik, Giriş İzleme bölümünden istediğin zaman kapatabilirsin.
Arcade çubuğum neden InputConfig’de görünmüyor?
Genellikle iki nedenden biri. Xbox ya da XInput modunda çoğu çubuk macOS’in okuyamadığı bir protokol konuşur. PC, DirectInput ya da Switch moduna geç. Çubuğun bir de klavye kısmı varsa Giriş İzleme ister. InputConfig’in Devices menüsü hangisi olduğunu gösterir.
Giriş İzleme’ye izin verdikten sonra yeniden başlatmam gerekir mi?
Genellikle hayır. InputConfig öne geldiğinde yeniden kontrol eder ve kumandayı okumaya başlar. Hâlâ görünmüyorsa InputConfig’den çık ve yeniden aç.
Giriş İzleme ile Erişilebilirlik arasındaki fark nedir?
Erişilebilirlik bir uygulamanın Mac’i kontrol etmesine izin verir, örneğin tuş ve tıklama göndermesine. Giriş İzleme ise girdi aygıtlarını doğrudan okumasına izin verir. Bir eşleştirici bir şey göndermek için Erişilebilirlik’e ihtiyaç duyar. InputConfig, Giriş İzleme’yi yalnızca klavye taşıyan kumandalar için kullanır.
Türkçe başka sayfalar
