Türkçe
Bir Mac’te kumanda ve fareyi birlikte nasıl kullanırsın
Evet, bir Mac aynı anda hem fareden hem de oyun kumandasından girdi alır. Yaptığım ücretsiz eşleştirici InputConfig ise fareyi hiçbir zaman kapatmaz, yalnızca kumandanın yaptıklarını ekler. Bu, tek elle kullanım için iyi bir kurulum olur. Elleri yoran biri için de daha hafif bir kurulumdur: fare ya da izleme dörtgeni bir elle imleci yönetir, diğer elde ya da kucakta duran kumanda ise klavyede uzanmanı gerektirecek kısayolları taşır.
InputConfig 1.6, tam bunun için bir düzen içerir: Easy Edit.
Adımlar
- Kumandayı bağla. Fare olduğu gibi çalışmaya devam eder.
- InputConfig’te Built-in Presets ve Desktop & Productivity altında Easy Edit’i bul.
- Activate’e bas.
- Fareyle işaret et, Undo, Copy, Cut ve Paste için yön tuşuna bas.
Easy Edit’i başlat: her düğmeye tek bir iş
- Sen: Easy Edit’i Built-in Presets, Desktop & Productivity altında bul ve Activate’e bas.
- InputConfig: İmleci fareye bırakır ve kumandaya aşağıdaki kısayolları verir.
- Kontrol: Fareyle biraz metin seç, sonra yön tuşunu aşağı, ardından sağa bas. Metin kopyalanır ve yapıştırılır.
| Düğme | Görevi |
| Yön tuşu yukarı | Undo (Command Z) |
| Yön tuşu aşağı | Copy (Command C) |
| Yön tuşu sol | Cut (Command X) |
| Yön tuşu sağ | Paste (Command V) |
| A / Cross | Delete |
| B / Circle | Save (Command S) |
| X / Square | Space |
| Y / Triangle | Return |
| Sol çubuk aşağı | Seçili metni sesli okur |
| Sol çubuk yukarı, sert itilerek | Start Dictation başlatır. Durdurmak için çubuğu yeniden yukarı it |
| Sağ çubuk | Kaydırır |
| LT ve LB | Bir web sayfası geri ve ileri |
| RT ve RB | Önceki ve sonraki sekme |
| Back / Share | Tarayıcının adres çubuğu (Command L) |
| Sol çubuğa basma ya da dokunmatik yüzeye basma | Mission Control, sert bir titreşimle |
- Yön tuşu. Dört düzenleme kısayolu, klavyede yan yana durdukları gibi yan yana durur. Yön tuşu aynı anda tek yönü sayar, bu yüzden hızlı bir basış Copy yerine Cut tetiklemez.
- Sesli işler. Yüz düğmeleri ve yön tuşu, öğrenirken görevlerini yüksek sesle söyler. Bunu her satırın Options bölümünde kapatabilirsin.
- İki Mac ayarı. Dikte, Sistem Ayarları içinde Klavye bölümünde açık olmalıdır. Seçili metnin sesli okunması için ise Sistem Ayarları, Erişilebilirlik, Spoken Content altında Speak selection açık olmalıdır.
Easy Edit’in imleç satırı yoktur, bu yüzden kumanda hiçbir zaman fareyle yarışmaz.
Hangi elin ne yapacağına karar ver
Fareyi ya da izleme dörtgenini en iyi nişan alan elinize koy, çünkü nişan almak daha zor iştir. Kumanda diğer elde, kucakta ya da masada durabilir. Yalnızca yön tuşu ve yüz düğmeleri başparmağını kullanır.
- Bunun yerine kumandayla imleç. İmleci sol çubuğa veren Easy Browse kullanılabilir.
- Baştan tek el. Bkz. Mac’i tek elle kullanmak.
En iyi elinle nişan al, diğeriyle bas.
Farenin kendi düğmelerine de görev ver
InputConfig, 32’ye kadar fare düğmesini ve bir eğim tekerleğini girdi olarak okur. Bu yüzden yan düğmeleri olan bir fare de kısayol taşıyabilir.
- Sen: Orta ya da yan düğme satırında Options altından Block the button’s own action seçeneğini aç.
- InputConfig: Ön ayar çalışırken o düğme yalnızca satırın dediğini yapar. Yan düğme artık bir tarayıcıda geri gitmez.
- Kontrol: Bir tarayıcıda yan düğmeye bas. Yalnızca satırın yeni işi gerçekleşir.
Bkz. Mac’te fare yan düğmeleri. Ana tıklama ve ikincil tıklama hiçbir zaman engellenmez, bu yüzden bir tıklama kaybolmaz.
Oyunlarda çubukla yürü, fareyle nişan al
Aynı fikir klavye ve fare kullanan oyunlarda da işe yarar. Oyunun düzenini Smart Preset Maker içinde başlat, kamerayı çeviren sağ çubuk satırlarını sil. Böylece fare nişan alır, sol çubuk ise hareket tuşlarını gönderir. Kumandayı yerel olarak destekleyen oyunlar, ikisini birlikte kullandığında ekrandaki düğme ipuçlarını gidip gelerek değiştirebilir. Bu, Mac’ten değil oyundan kaynaklanır.
Bir şey tepki vermezse
Yukarıdan aşağı, en küçük adımla başla:
- Ön ayarın çalıştığını denetle. Kumandanın oyunların dışında bir şey yapabilmesi için Easy Edit etkin olmalıdır.
- Mac ayarlarını denetle. Dikte ve sesli okuma için yukarıdaki iki ayarın açık olması gerekir.
- Satırı değiştir. Bir kısayol uygulamanda başka bir şey yapıyorsa, ön ayarı düzenleyicide aç, satır için başka bir çıkış seç ya da satırda Scan’e basıp o iş için istediğin düğmeye bas.
Geri, ileri, sekmeler ve adres çubuğu tarayıcı kısayollarıdır. Diğer uygulamalar bu tuşları başka bir iş için kullanabilir.
macOS’in kendi başına ne yaptığını bil
Her fare, izleme dörtgeni ve kumanda kurulum gerektirmeden birlikte çalışır. Kumandayı destekleyen bir oyun, kumanda girdisini doğrudan okur. macOS ise oyunların dışında kumanda düğmelerini kısayola çevirmez. Bunu InputConfig ekler. Yapışkan Tuşlar (Sticky Keys), Sistem Ayarları, Erişilebilirlik, Klavye altında yer alır ve kısayolları tek elle, tuşa tuşa basmanın yerleşik yoludur.
Kısa özet
- Fare. Her zamanki gibi imleci yönetir.
- Kumanda. Easy Edit, Undo, Copy, Cut ve Paste işlevlerini yön tuşuna, ayrıca Save, Delete, dikte ve sekmeleri de diğer düğmelere koyar.
- Yan düğmeler. Kendi işlerini engelle ve onlara da kısayol ver.
Bir elde fare, diğerinde kumanda, klavyede her uzanışından seni kurtarır.
Sorular
Kumanda fareye karışır mı?
Hayır. Easy Edit imleç satırı içermez, bu yüzden kumanda imleci hiçbir zaman hareket ettirmez. Fare ön ayar çalışsa da çalışmasa da çalışmaya devam eder.
Bir düğmenin işini değiştirebilir miyim?
Evet. Ön ayarı düzenleyicide aç, satır için başka bir çıkış seç ya da satırda Scan’e basıp o iş için istediğin düğmeye bas.
Easy Edit Word, Pages ve Google Docs’ta çalışır mı?
Düzenleme kısayolları Mac’in standart kısayollarıdır. Bu yüzden Undo, Copy, Cut, Paste, Save, Delete, Space ve Return neredeyse her uygulamada çalışır. Geri, ileri, sekmeler ve adres çubuğu tarayıcı kısayollarıdır ve diğer uygulamalar bu tuşları başka bir iş için kullanabilir.
Ücretsiz mi?
Evet. InputConfig, Mac App Store’da ücretsizdir, macOS 14 veya daha yeni bir sürüm gerektirir ve hesap istemez.
Türkçe başka sayfalar
Bu sayfa diğer dillerde: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
