Türkçe
Herhangi bir kısayolu ya da uygulamayı çalıştıran Mac’te özel hot corner’lar
Mac ekranının bir köşesinin herhangi bir kısayolu, uygulamayı ya da Siri Kısayolunu çalıştırmasını istiyorsan, ücretsiz bir uygulama olan InputConfig’de bir ekran bölgesi çiz. İmleç içeri girdiğinde, bağladığın şeyi çalıştırır. macOS Hot Corners, dört köşenin her birine sabit bir listeden bir eylem verir: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad (macOS Tahoe’da Apps olarak adlandırılır), Quick Note, ekran koruyucu, ekranın uyku modu ve Lock Screen. Bir klavye kısayoluna basamazlar, senin seçtiğin bir uygulamayı açamazlar ya da bir Siri Kısayolunu çalıştıramazlar ve yalnızca dört köşede var olurlar. Çoğu rehber burada durur ve ücretli olan BetterTouchTool’u gösterir.
Ekran bölgesi, herhangi bir ekranda herhangi bir yerde bir dikdörtgendir: bir köşe, bir kenar ya da bir şerit. Bir tuş kombinasyonu, bir makro, Open App, Open URL, bir Siri Kısayolu ya da Lock Screen gibi bir sistem işlevi çalıştırabilir. Ellerim o kadar iyi çalışmıyor ve imleci bir köşeye sallamak, benim için üç tuşlu bir kısayoldan daha kolay. Bu yüzden ekran bölgeleri uygulamanın içinde.
Adımlar
  1. Girdi türü Screen region olan bir satır ekle.
  2. Ekranı seç ve alanı çiz: bir köşe, bir kenar ya da bir şerit.
  3. Satır için çıkışı seç.
  4. Activate’e bas.
Bir bölge çiz
  • Sen: InputConfig’te girdi türü Screen region olan bir satır ekle ve Screen regions’ı aç. Ekranı ya da her ekranı seç ve alanı çiz. Sonra çıkışı seç: bir tuş kombinasyonu, bir makro, Open App, bir Siri Kısayolu ya da bir sistem işlevi. Sonra Activate’e bas.
  • InputConfig: İmlecin yerini saniyede 60 kez denetler, ama yalnızca bölgeleri olan bir ön ayar çalışırken.
  • Kontrol: İmleci bölgenin içine taşı, çıkış bir kez tetiklenir. Hiçbir kumanda bağlı değilken de çalışır.
InputConfig’in ekran bölgesi düzenleyicisi; bir ekranda üç köşe bölgesi çizili ve yanında bölge listesi var.
Figure 1. İstediğin ekranda bir bölge çiz, sonra satırına bir çıkış ver. Küçük köşeler, sen istediğinde tetiklenir.
Yerleşik Cursor Regions ön ayarı hazır bir örnektir: sol üst köşe Mission Control’ü açar, sağ üst Spotlight’ı, sağ alt Launchpad’i.
Bir bölge için fikirler
  • Ekranı kilitle. Lock Screen sistem işleviyle bir köşe.
  • Bir uygulama aç. Open App ile Mail ya da başka herhangi bir uygulamayı açan bir köşe.
  • Space değiştir. İkinci monitörün sağ kenarı, bir sonraki Space’e geçer.
  • Bir Siri Kısayolu çalıştır. Bir zamanlayıcı başlatan bir köşe ya da bir kısayolun yaptığı başka her şey.
Bir bölge nasıl davranır
  • Bir düğme gibi. İmleç girdiğinde basılır, çıktığında bırakılır. Girişte bir kez tetiklenir. İmleç orada kaldığında tekrar etmesini istiyorsan turbo ekle.
  • İmleci hareket ettiren her şey. Bir fare, izleme dörtgeni, bir kumanda çubuğu ya da macOS Head Pointer hepsi tetikler.
  • Bir ekran ya da hepsi. Her ekranı kapsayan bir bölge her ekranda aynı yerde durur ve o ekranın şekline göre ölçeklenir. Harici monitör için olan bir bölge ise dizüstü ekranında sessiz kalır.
  • Takılıp çıkarmaya dayanır. Ekranlar donanımlarıyla tanınır, bu yüzden monitörü yeniden taktığında bölge geri gelir.
Yerleşik olsun ya da olmasın her hot corner için geçerli bir şey var: düzeninde bir köşe başka bir ekrana değiyorsa imleç orada durmak yerine kayar. O bölgeyi dış bir kenara koy ya da köşe yerine bir şerit yap.
Uygulama başına farklı köşeler
Ekran bölgeleri bir ön ayara aittir, en fazla on altı tane. Bir ön ayar, uygulaması öne geldiğinde kendiliğinden açılabilir. Bunun için Settings, Advanced içinde Switch presets when the front app changes açık olmalı. Böylece sağ üst köşe masaüstünde Spotlight açabilir ve düzenleme uygulamanda farklı bir kısayola basabilir. Bkz. otomatik geçiş.
Bir köşenin yanlışlıkla tetiklenmesini durdur
Bir bölge, imleç içine girdiği anda tetiklenir, bu yüzden boyutu ve yeri önemlidir. Yukarıdan aşağı, en küçük adımla başla:
  1. Daha küçük yap. Köşeleri küçük tut.
  2. Yoldan uzak tut. Bölgeleri imlecin bütün gün geçtiği yerlerden uzak tut, örneğin menü çubuğu ve Dock.
  3. Basılı bir tuş ekle. Satırın Options bölümünü aç, Second control’e git, Scan’e bas ve Right Option gibi bir tuşa bas. Bölge artık yalnızca o tuş basılıyken tetiklenir. Yerleşik değiştirici numarasıyla aynı fikir, ama her eylem için.
  4. Yerleşik köşeyi kapat. Yerleşik bir Hot Corner ile bir bölge aynı köşeyi paylaşıyorsa ikisi de tetiklenir. Bu yüzden yerleşik olanı tireye ayarla.
Yerleşik Hot Corners zaten neler yapar
Önce yerleşik özelliği denetle. Ekstra bir şeye ihtiyacı yoktur. Sistem Ayarları’nı aç, kenar çubuğunda Masaüstü ve Dock’a tıkla, aşağı kaydır ve Hot Corners’a tıkla. Her köşenin bir menüsü vardır: Mission Control, Application Windows, Desktop, Notification Center, Launchpad ya da Apps, Quick Note, Start Screen Saver, Disable Screen Saver, Put Display to Sleep, Lock Screen ya da hiçbir şey için tire. Sağ alt köşe kutudan çıktığı haliyle Quick Note’a ayarlıdır, bu yüzden imleç oraya kaydığında bazen bir not belirir.
Bir eylemi seçerken Command, Shift, Option ya da Control’den birini basılı tut ve o köşe yalnızca aynı tuşlar basılıyken tetiklenir. Yanlışlıkla tetiklenen köşeler için yerleşik çare budur. Bu eylemlerden biri yeterliyse, yerleşik özelliği kullan. Bir köşe yanıt vermeyi bıraktıysa, bkz. Mac’te Hot Corners çalışmıyor.
Geçmeden önce
  • Çalışıyor olmalı. Bölgelerini tutan ön ayar etkinken InputConfig açık olmalı. Bu yüzden Settings, General içinde Launch at login’i aç ve yalnızca menü çubuğunda yaşasın istiyorsan Show Dock icon’u kapat.
  • Aynı anda bir ön ayar çalışır. Bir oyun ön ayarına geçersen, aynı bölgeleri oraya da ekle. Yoksa köşeler sessizleşir.
  • Bir izin. İmlecin nerede olduğunu bulmak hiçbir izin istemez. Kısayola basmak ise bir ön ayarı ilk etkinleştirdiğinde macOS’in istediği tek Erişilebilirlik iznini kullanır.
  • Bir çıkış yolu. Control Option Command ve nokta tuşu her zaman her şeyi durdurur.
Diğer köşe uygulamalarını karşılaştır
  • BetterTouchTool. Köşelerden ve kenarlardan eylemler çalıştırır, bunun yanında çok şey daha: izleme dörtgeni hareketleri ve pencere yapıştırma dahil. Ücretlidir.
  • SuperCorners. Yalnızca köşeler ve her kenarın ortasındaki bölgeler için yapılmış daha küçük bir uygulama. Kodu GitHub’da.
  • InputConfig. Mac App Store’da ücretsiz ve açık kaynaklı (MIT). Sabit noktalar yerine herhangi bir boyutta, herhangi bir yerde bir bölge çizer. Aynı ön ayar kumanda, MIDI, klavye, fare ve Tap the Mac satırlarını da tutabilir. Yani bir uygulama köşeleri ve bastığın her şeyi kapsar.
Yalnızca köşeler istiyorsan, BetterTouchTool ya da SuperCorners adil bir seçimdir. Eşleştiricilerin tam karşılaştırması Mac için en iyi kumanda eşleştiricisi sayfasındadır.
Kısa özet
  • Önce yerleşik. Apple’ın listesindeki bir eylem yeterliyse, Masaüstü ve Dock’taki Hot Corners ekstra bir şey gerektirmez.
  • Diğerleri için bölgeler. InputConfig’te bir Screen region satırı çiz ve ona herhangi bir çıkış ver.
  • Bilerek tut. Küçük bölgeler, Dock’tan uzakta ya da ikinci denetim olarak basılı bir tuş.
Bir bölge, imlecin bastığı bir düğmedir. Bu yüzden bir düğmenin yapabildiği her şeyi bir köşe de yapabilir.
Sorular
Hot Corners Mac’te klavye kısayolu çalıştırabilir mi?
Kendi başına hayır. macOS sabit bir eylem listesi sunar. InputConfig’te bir ekran bölgesi her kısayolu, makroyu ya da Siri Kısayolunu çalıştırabilir.
İkinci bir monitörde çalışır mı?
Evet. Bir bölge tek bir ekrana ya da her ekrana ait olabilir.
İmleç orada dururken tekrar tekrar tetiklenir mi?
Hayır. Girişte bir kez tetiklenir, bir düğme basışı gibi. Tekrarlar için turbo’yu aç.
Bir hot corner Mac’te bir uygulamayı açabilir mi?
Yerleşik olanı açamaz: listede Open App yoktur. InputConfig’te bir ekran bölgesi Open App ile herhangi bir uygulamayı ya da Open URL ile bir web sayfası ya da uygulama bağlantısını açabilir.
Bir kumanda gerekir mi?
Hayır. Bir bölge, imleci hangi hareket hareket ettirirse ettirsin okur: bir fare, izleme dörtgeni, bir kumanda çubuğu ya da macOS Head Pointer. Yalnızca ekran bölgelerinden oluşan bir ön ayar, hiçbir şey bağlı değilken çalışır.
MacBook Air, MacBook Pro ya da iMac’te çalışır mı?
Evet, macOS 14 ya da daha yeni bir sürümü olan, Apple silicon ya da Intel her Mac’te. Ekran bölgeleri, Tap the Mac’in yaptığı gibi bir sensöre bağlı değildir. Tap the Mac M4 MacBook’larda test edildi ve testlerimizde M1 Pro’da çalışmadı.
Türkçe başka sayfalar
Bu sayfa diğer dillerde: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
