Nederlands
Werken met een controller
Je kunt kantoorwerk op een Mac doen met een gamecontroller: mail, een tekstverwerker, een spreadsheet, een browser en een agenda kunnen allemaal met één controller worden bediend, met twee akkoordlagen en dicteren. Voor iemand die goed typt, is het niet sneller dan een toetsenbord. Voor iemand die niet goed kan typen, of niet lang kan typen, is het een volledige vervanging die geen pijn doet.
Ik bouw de indeling op in de preset Office Controller op deze pagina, leg de gedachte uit en laat zien waar je je eigen sneltoetsen plaatst. Reken op een week gebruik voordat de lagen natuurlijk aanvoelen.
Stappen
- Voeg de preset Office Controller van deze pagina toe en activeer hem.
- Open hem in de editor en typ je eigen e-mailadres en naam in de twee rijen Type Text.
- Zet Dictation aan in Systeeminstellingen, Toetsenbord. Start / Options start het.
- Leer eerst de gewone laag, daarna houd je LB vast voor bewerken en RB voor apps en vensters.
- Dupliceer de preset voor een app die je de hele dag gebruikt, verander de laag RB, en voeg de app toe aan de lijst voor automatisch wisselen.
Begrijp de drie lagen
Een controller heeft ongeveer zestien knoppen. Twee ervan, de bumpers, worden akkoordmodificatoren, wat drie lagen oplevert:
- Gewoon. Aanwijzen en de basistoetsen.
- Vastgehouden met LB. Bewerken.
- Vastgehouden met RB. Apps en vensters.
Vasthouden en dubbel tikken voegen waar ze nuttig zijn een vierde en vijfde uitvoer toe. Drie lagen uit twee bumpers is voor de meeste kantoorwerk genoeg.
Wijs en typ met de gewone laag
| Bediening | Stuurt |
| Linkerstick | Aanwijzer, curve Smooth |
| Rechterstick | Scrollen (omhoog / omlaag) en horizontaal scrollen (links / rechts) |
| A / Cross | Klik; vasthouden voor slepen met schakelaar |
| B / Circle | Rechtermuisklik |
| X / Square | Escape |
| Y / Triangle | Return; vasthouden voor Shift Return |
| D-pad | Pijltjestoetsen; vasthouden voor dezelfde pijl met Option (woorden springen) |
| Linker trigger | Delete |
| Rechter trigger | Spatie |
| Start / Options | Start Dictation |
| Back / Share | Tab; vasthouden voor Shift Tab |
| L3 | Spotlight |
| R3 | Mission Control |
Houd LB vast om te bewerken
| LB plus | Stuurt |
| A | Command C |
| B | Command V |
| X | Command X |
| Y | Command Z; vasthouden voor Command Shift Z |
| D-pad | Shift plus pijl (selectie uitbreiden) |
| Linker trigger | Command A |
| Rechter trigger | Command S |
| Start | Command F |
| Back | Command B (vet) |
Houd RB vast voor apps en vensters
| RB plus | Stuurt |
| A | Open App: Mail |
| B | Open App: Safari |
| X | Open App: Agenda |
| Y | Open App: Notities (verander naar je tekstverwerker) |
| D-pad links / rechts | Command Shift haakje (vorig / volgend tabblad) |
| D-pad omhoog / omlaag | Control omhoog / omlaag (Mission Control en vensters van apps) |
| Linker trigger | Command Tab |
| Rechter trigger | Command W; vasthouden voor Command Q |
| Start | Type Text: je e-mailadres |
| Back | Type Text: je naam |
- Jij: Open de preset in de editor en typ je eigen gegevens in de twee rijen Type Text. Voeg er meer toe bij de vasthoudingen.
- InputConfig: Typt de hele tekst met één druk.
- Controle: Klik in een invoerveld van een formulier, houd RB vast en druk op Start, en je e-mailadres verschijnt, correct gespeld.
LB en RB hebben geen eigen binding in de gewone laag, dus ze doen alleen niets als je ze vasthoudt. Geef je er later één, dan vuurt de eigen uitvoer van een modificatietoets toch af zodra hij omlaag gaat. De pagina over akkoorden legt de omweg uit.
Schrijf met dicteren, corrigeer met het D-pad
Dicteren op Start / Options handelt lopende tekst af. Leestekens en opmaak worden uitgesproken: komma, nieuwe alinea, hoofdletter. Voor alles wat dicteren verkeerd doet, lossen de woordsprongen van het D-pad (een richting vasthouden voor Option pijl) en de selectie, knippen, kopiëren en plakken van de LB-laag het op zonder toetsenbord. Schiet Apples dicteren te kort bij een lange e-mail, dan dicteert YapToText in elke app en maakt het wat je zei schoon, gratis en op de Mac zelf.
Een spreadsheet bestaat vooral uit pijltjes, Return, Tab en het typen van getallen: een rij Type Text per vaak gebruikte waarde, of dicteren voor de rest. Wachtwoorden zijn de uitzondering. De app Wachtwoorden en Touch ID vullen de meeste, en het toetsenbord op het scherm van macOS is voor de rest vanuit de stick aan te klikken. Spreek de zinnen uit en corrigeer ze daarna met woordsprongen en de bewerkingslaag.
Maak een versie voor elke app
- Jij: Dupliceer de preset, geef hem een naam voor één app, verander de laag RB naar de sneltoetsen van die app, en voeg de app toe aan zijn lijst voor automatisch wisselen.
- InputConfig: Zet die preset aan zodra de app op de voorgrond komt.
- Controle: Breng de app naar voren, houd RB vast, en de eigen sneltoetsen van de app vuren.
Mail krijgt beantwoorden, archiveren en het volgende bericht op de gezichtsknoppen onder RB. De browser krijgt vernieuwen, een nieuw tabblad en de leesweergave. Een MIDI-padcontroller in een tweede plek voegt zestien knoppen toe zonder akkoorden.
Kort samengevat
- Gewone laag. Aanwijzer, scrollen, klikken, Return, Escape, pijltjes.
- LB-laag. Kopiëren, plakken, knippen, ongedaan maken, selecteren.
- RB-laag. Die bevat je apps, tabbladen, vensters en getypte gegevens.
- Dicteren. Gebruik het voor alles langer dan een paar woorden.
Leer een dag lang de gewone laag, daarna één bumper per keer.
Vragen
Is dit sneller dan een toetsenbord?
Voor iemand die goed typt, nee. Voor iemand die niet goed kan typen, of niet lang kan typen, is het een volledige vervanging die geen pijn doet.
Kan ik een MIDI-pad als vierde laag gebruiken?
Een padcontroller in een tweede plek voegt zestien knoppen toe zonder dat er akkoorden nodig zijn.
Hoe zit het met wachtwoorden?
De app Wachtwoorden en Touch ID vullen de meeste in. Voor de rest is het toetsenbord op het scherm van macOS vanuit de stick aan te klikken.
Meer in het Nederlands
