איך מחברים שלט Switch Pro ל-Mac
החזיקו את כפתור Sync העגול והקטן בקצה העליון של שלט Pro, לצד יציאת ה-USB-C, עד שארבע נורות השחקן רצות הלוך ושוב, ואז לחצו על Connect ליד Pro Controller בהגדרות המערכת, Bluetooth. macOS 13 Ventura ואילך תומכת בשלט בלי דרייבר, והשלבים זהים ב-MacBook Air, MacBook Pro, iMac או Mac mini.
Joy-Cons מבצעים צימוד אחד בכל פעם ויש להם דף משלהם: איך מחברים Joy-Cons ל-Mac. שלט Switch 2 Pro החדש הוא סיפור אחר: macOS לא קוראת אותו בכלל, ו-InputConfig קוראת אותו במקומה, בכבל USB-C או, מאז 1.8, ב-Bluetooth עם הגדרה, הכול ניסיוני, כפי שמתואר בשלט Switch 2 Pro ב-Mac.
שלבים
- החזיקו את כפתור Sync ליד יציאת ה-USB-C עד שנורות השחקן רצות.
- פתחו את הגדרות המערכת, Bluetooth, ולחצו על Connect ליד Pro Controller.
- פתחו את הגדרות המערכת, שלטי משחק, ולחצו על כפתור כדי לבדוק שהשלט פעיל.
צימוד דרך Bluetooth
- אתם: פתחו את הגדרות המערכת, Bluetooth, ואז החזיקו את כפתור Sync ליד יציאת ה-USB-C עד שארבע נורות השחקן רצות הלוך ושוב.
- macOS: מציגה את Pro Controller בין המכשירים הקרובים. לחצו על Connect.
- בדיקה: שלטי משחק מופיע בסרגל הצד של הגדרות המערכת כשה-Pro Controller ברשימה כל עוד הוא מחובר, וכל כפתור נדלק כשלוחצים עליו. אם הפריט שלטי משחק עצמו חסר, ראו למה שלטי משחק יכול להיעדר מהגדרות המערכת.
מה עובד ומה לא
- כל כפתור, שני הסטיקים וה-D-pad. הם עובדים בכל משחק Mac שקורא שלטים.
- שמות הכפתורים של Nintendo. InputConfig נותנת לכפתורים את השמות של Nintendo, כך ש-A הוא כפתור הפנים הימני ו-B התחתון, וקוראת אותם לפי מיקום. זה מה שתיקן באג בגרסאות קודמות שבו לחיצה על A הפעילה את השורות שהיו מיועדות ל-B.
- הג'יירוסקופ, ב-InputConfig. שורות התנועה קוראות את הג'יירוסקופ ואת מד התאוצה שלו, כמו בשלט PlayStation, ולכן כיוון בג'יירו עובד.
- אין רטט או NFC. macOS לא מעבירה לאפליקציות את הרטט HD או את ה-NFC.
- אין כפתורים בכבל. כבל USB-C טוען את ה-Pro Controller, אבל macOS לא קוראת את הכפתורים שלו בכבל, וגם ל-InputConfig אין מצב חוטי בשבילו. מדריכים שאומרים לחבר אותו מתוארכים מלפני macOS 13, או עוסקים באפליקציות שמדברות עם השלט בעצמן.
בצעו צימוד ב-Bluetooth והשתמשו בכבל רק לטעינה בין משחק למשחק. אם אתם צריכים שלט שעובד בכבל ב-Mac, DualSense או DualShock 4 עובדים. ראו אילו שלטים עובדים עם Mac. שלט Switch 2 Pro הוא ההפך: InputConfig קוראת אותו בכבל, וב-Bluetooth רק עם הגדרה משלו, כי macOS לא קוראת אותו באף אחת מהדרכים.
אם הוא לא מתחבר
עלו במדרגות האלה, מהצעד הקטן ביותר:
- נתקו אותו מה-Switch. שלט Pro חוזר לקונסולה האחרונה שהכיר. כבו את ה-Switch, או פתחו ב-Switch את הגדרות המערכת, Controllers and Sensors, Disconnect Controllers, ואז החזיקו שוב Sync.
- טענו אותו. סוללה ריקה לא מצליחה לבצע צימוד. תנו לו כמה דקות על הכבל קודם.
- שכחו אותו ובצעו צימוד מחדש. אם זה עבד פעם ועכשיו לא עושה כלום, לחצו על כפתור המידע ליד Pro Controller בהגדרות המערכת, Bluetooth, בחרו Forget This Device, ובצעו צימוד שוב מכפתור Sync.
- בדקו את גרסת macOS. התמיכה הגיעה ב-macOS 13 Ventura. את הגרסה אפשר לראות בתפריט Apple, בפריט שמציג מידע על ה-Mac.
אם הוא מתחבר ומשחק מתעלם ממנו, זו בעיה של המשחק ולא של הצימוד: ראו שלט מחובר אבל לא עובד.
שימוש במשחקים, וב-Steam
משחקי Mac מקוריים שתומכים בשלטים רואים את ה-Pro Controller, אף שרבים מסמנים את הכפתורים כאילו הם של Xbox. משחקים בלי תמיכה בשלטים מקבלים אותו דרך InputConfig, אפליקציית Mac חינמית שפיתחתי: ל-Smart Preset Maker יש פריסות מוכנות ליותר מ-450 משחקים ואפליקציות, והפריסת FPS לשלט Pro המובנית מניחה את מקשי היורה לפי מיקומי הכפתורים של Nintendo. אותה אפליקציה הופכת את השלט לעכבר לשולחן העבודה: Desktop Navigation שמה את המצביע על הסטיק השמאלי, גלילה על הימני, ולחיצות על ההדקים.
ל-Steam יש שכבת שלטים משלו. ב-Steam, Settings, Controller, הפעילו את התמיכה בשלטי Nintendo, ואז פתחו את הדף של המשחק, לחצו על סמל השלט, והגדירו Steam Input למשחק הזה. אם Steam רואה את ה-Pro Controller ומשחק עדיין מתעלם ממנו, התיקונים נמצאים בהשלט עובד ב-Mac אבל לא ב-Steam.
עדכון פריסות שיצרתם עליו לפני 1.6
מכיוון ש-InputConfig קוראת את כפתורי הפנים לפי מיקום, שורה שהוקלטה על Pro Controller או Joy-Con בגרסה קודמת הייתה מופעלת עכשיו מהכפתור שלידו. InputConfig מתקנת זאת פעם אחת, באישורכם.
- אתם: חברו את השלט. בפעם הראשונה InputConfig שואלת Update Switch rows in older presets? סמנו את הפריסות שיצרתם על השלט הזה.
- InputConfig: מחליפה A ב-B ו-X ב-Y בפריסות האלה, כך שכל שורה נשארת על הכפתור שלחצתם עליו.
- בדיקה: לחצו על A באחת הפריסות האלה, והשורה שהקלטתם על A מופעלת. אם דילגתם על ההצעה, Check Older Presets Again ב-Settings, Advanced מחזיר אותה.
אם יש השהיה
ב-Mac ה-Pro Controller מדבר רק ב-Bluetooth, ולכן השהיה כמעט תמיד אומרת קישור רדיו חלש או עמוס. עלו במדרגות האלה, מהצעד הקטן ביותר:
- התקרבו. השאירו אותו בטווח של כמה מטרים מה-Mac, בלי שום דבר ממתכת בדרך.
- פנו את הרדיו. הרחיקו מפצלי USB 3 וכוננים מה-Mac, והעבירו את ה-Wi-Fi ל-5 GHz אם הנתב מאפשר זאת.
- בדקו מחוץ למשחק. אם יש השהיה רק במשחק אחד, משחק או שירות סטרימינג יכולים להוסיף השהיה משלהם.
השהיית קלט בשלט ב-Mac עובר על השאר.
ניתוק או החזרה ל-Switch
לחצו על Pro Controller ברשימת ה-Bluetooth במרכז הבקרה כדי לנתק אותו ולשמור על הצימוד, או לחצו על הרשומה שלו בראש סרגל הצד של InputConfig ובחרו Disconnect. כדי להחזיר אותו ל-Switch, פתחו Controllers ואז Change Grip/Order בקונסולה ולחצו על Sync בשלט. הדף על כיבוי וניתוק מכסה כל מותג.
בקיצור
- צימוד ב-Bluetooth. החזיקו Sync עד שהנורות רצות, ואז Connect ליד Pro Controller.
- כבל לטעינה. Mac לא קורא את הכפתורים של ה-Pro Controller ב-USB.
- קבלו את הצעת העדכון. פריסות ישנות שנוצרו עליו שומרות את השורות על הכפתורים הנכונים ב-1.6 ואילך.
אם הצימוד לא מצליח, ה-Switch שבקרבת מקום הוא החשוד הראשון.
שאלות
שלט Switch Pro עובד ב-Mac?
כן. שלט Switch Pro תואם ל-Mac ב-Bluetooth, ב-macOS 13 ואילך. החזיקו את כפתור Sync כדי לבצע צימוד.
אפשר להשתמש ב-Joy-Cons ב-Mac?
כן, ב-macOS 13 ואילך. בצעו צימוד לכל אחד בנפרד. InputConfig יכולה להתייחס לזוג כאל שלט אחד. בדף Joy-Con יש את השלבים.
למה שלט Pro לא עובד ב-USB ב-Mac?
macOS מדברת איתו רק ב-Bluetooth, ו-InputConfig קוראת אותו באותה דרך. הכבל טוען אותו.
צריך דרייבר לשלט Switch Pro ב-Mac?
לא. macOS 13 Ventura ואילך תומכת בו ישירות, ולכן אין מה להתקין כדי לבצע צימוד. הורדות דרייבר ואפליקציות עזר בשבילו מתוארכות מלפני כן.
למה שלט Switch Pro שלי לא מתחבר ל-Mac?
בדרך כלל הוא עדיין מצומד ל-Switch. כבו את הקונסולה או נתקו את השלט בה, הסירו את Pro Controller בהגדרות ה-Bluetooth של ה-Mac, ואז החזיקו את כפתור Sync עד שהנורות רצות ולחצו שוב על Connect. ה-Mac צריך macOS 13 ואילך.
שלטי Switch Online SNES ו-N64 עובדים ב-Mac?
דיווחים מאוקטובר 2022 אומרים שהעדכונים של Apple באותו חודש הוסיפו את שלטי Nintendo Switch Online SNES ו-N64 ל-iPhone, ל-iPad, ל-Mac ול-Apple TV. לא בדקתי אותם. אם אחד מהם מופיע בהגדרות המערכת, שלטי משחק אחרי הצימוד, InputConfig קוראת אותו כמו כל שלט אחר, וה-Live Visualizer מראה אילו כפתורים מגיעים.
עוד בעברית
מדריכים מלאים, באנגלית
