השהיית קלט בשלט ב-Mac
ארבעה דברים מתקנים את רוב ההשהיות בשלט ב-Mac, בסדר הזה. שחקו במסך מלא, כדי ש-Game Mode יידלק: ב-Mac עם Apple silicon ועם macOS Sonoma ומעלה הוא מכפיל את קצב הדגימה של Bluetooth בשלטים. השתמשו בכבל אם השלט שולח קלט דרכו. נקו את אוויר ה-2.4 GHz סביב ה-Mac. ואם המשחק רץ דרך Steam, נסו אותו עם Steam Input כבוי למשחק הזה. Bluetooth לבדו מוסיף השהיה קטנה ויציבה. ההשהיה שאנשים באמת מרגישים באה בדרך כלל מהפרעות, מסטרימינג או משכבה באמצע. יצרתי את InputConfig, ממפה שלטים חינמי ל-Mac, ולכן יש כאן גם את המספרים האמיתיים לכמה ממפה מוסיף.
שלבים
  1. שחקו במסך מלא כדי ש-Game Mode (מצב משחק) יידלק.
  2. חברו את השלט ישירות ל-Mac אם הוא שולח קלט דרך כבל.
  3. קרבו את השלט, הרחיקו כוננים ורכזות USB 3, והעבירו את ה-Wi-Fi ל-5 GHz.
  4. ב-Steam, קבעו את העקיפה של Steam Input למשחק ל-Disable Steam Input.
  5. ב-MacBook על סוללה, העלו את On battery (על סוללה) ב-Settings של InputConfig, Polling rate.
תנו ל-Game Mode להידלק
התיקון של Apple עצמה להשהיית שלט הוא Game Mode. כשמשחק עובר למסך מלא ב-Mac עם Apple silicon ו-macOS Sonoma 14 ומעלה, Game Mode נדלק מעצמו. הוא נותן למשחק קדימות ראשונה על ה-CPU וה-GPU, ובמילים של Apple מכפיל את קצב הדגימה של Bluetooth, מה שמקצר את השהיית הקלט בשלטים אלחוטיים וב-AirPods (דף Game Mode של Apple).
שלושה דברים מונעים ממנו לעבוד:
  • חלון. המשחק בחלון, לא במסך מלא.
  • שבב Intel. ל-Mac עם Intel אין Game Mode. שם כבל הוא התיקון.
  • כובה פעם אחת. אם Game Mode כובה למשחק מסוים, הוא נשאר כבוי למשחק הזה, גם אחרי שיוצאים ופותחים שוב, עד שמדליקים אותו מחדש. ב-macOS Tahoe, לחצו על סמל המשחק בשורת התפריטים (או לחצו Command-Esc), ואז על Settings (הגדרות). ב-Sonoma וב-Sequoia, השתמשו בתפריט Game בשורת התפריטים.
מסך מלא הוא בחינם והוא הדבר הראשון לנסות. עוד על Game Mode ב-Mac.
כבל הוא החיבור עם ההשהיה הנמוכה והעקבית ביותר, וב-Mac שולחני רחוק מהספה הוא גם מרפא את הניתוקים. חברו USB-C ישירות ל-Mac, לא לרכזת. למחשב נייד על הספה Bluetooth בסדר.
לא כל שלט שולח קלט דרך כבל ב-Mac: שלט Switch Pro רק נטען כך, ושלטי Xbox קוויים תלויים בגרסת macOS שלכם.
Bluetooth חולק את ה-2.4 GHz עם ה-Wi-Fi, ונדרס על ידי התקני USB 3 קרובים ל-Mac. השהיה לסירוגין עם ניתוקים מדי פעם היא כמעט תמיד זה.
  • קרבו את השלט. מרחק מחמיר כל מקור הפרעה אחר.
  • הרחיקו את הנתב. או העבירו את ה-Wi-Fi ל-5 GHz.
  • הזיזו רכזות וכוננים של USB 3. הרחיקו אותם מהצד של ה-Mac שאליו השלט מדבר.
נסו Steam Input כבוי למשחקי Steam
Steam יכולה לשבת בין השלט למשחק ולתרגם אותו. השכבה הזאת עומדת מאחורי הרבה מדיווחי ההשהיה ב-Mac, במיוחד בשלטי Switch Pro ו-Xbox, והתיקון המדווח הוא לכבות אותה למשחק הזה בלבד.
  • אתם: ב-Steam, לחצו לחיצה ימנית על המשחק, בחרו Properties, ואז Controller, וקבעו את העקיפה ל-Disable Steam Input.
  • בדיקה: אם ההשהיה נעלמה, השאירו אותו כבוי למשחק הזה. אם המשחק מפסיק לראות את השלט לגמרי, החזירו אותו: הוא היה צריך את Steam Input, וההשהיה נמצאת במקום אחר.
אם התפריטים של Steam מגיבים והמשחק לא, זו בעיה אחרת: ראו השלט עובד ב-Steam אבל לא במשחק.
דעו מה מוסיף סטרימינג
GeForce NOW ו-Xbox Cloud Gaming מוסיפים 40 עד 100 אלפיות שנייה בחיבור טוב, ויותר ב-Wi-Fi. זה הסטרימינג, לא השלט. אתרנט, אזור שרת קרוב ורזולוציה נמוכה יותר עוזרים. כבל לשלט כמעט לא.
אותו דבר נכון ל-PS Remote Play ול-Steam Link מהקונסולה או מהמחשב שלכם. חברו את הקונסולה או המחשב לאתרנט ואת ה-Mac ל-Wi-Fi של 5 GHz או לכבל לפני שאתם מאשימים את השלט.
דעו מה מוסיף ממפה
InputConfig קוראת את השלט 120 פעמים בשנייה כשהמחשב על המטען ו-60 פעמים בשנייה על סוללה, כברירת מחדל. ההמתנה שזה מוסיף קצרה ממה שמישהו שם לב אליו במשחק.
  • אתם: פתחו את Settings של InputConfig, Polling rate (קצב דגימה). כש-Auto-switch on power source דלוק, בחרו On power adapter ו-On battery: 60, 120, 180 או 240 Hz.
  • InputConfig: מחילה את הקצב החדש מיד, בלי הפעלה מחדש, ומציגה את הקצב שהמנוע רץ בו בזמן שפריסה פעילה.
  • בדיקה: כשפריסה רצה, השורה מתחת לבוררים מציגה את הקצב החדש. לכיוון ב-MacBook רחוק מהמטען, קבעו את On battery ל-120 או ל-240.
Settings של InputConfig, Polling rate, כש-Auto-switch on power source דלוק, On power adapter על 120 Hz, On battery על 60 Hz, ושורת הקצב החי מתחת.
איור 1. שני הבוררים קובעים את הקצב לכל מקור כוח. השורה מתחת מציגה את הקצב שהמנוע באמת רץ בו.
קצב נמוך יותר על סוללה נמשך זמן רב יותר, ולכן זו ברירת המחדל.
אם עדיין יש השהיה
עלו במדרגות האלה, מהצעד הקטן ביותר:
  1. טענו את השלט. סוללה חלשה היא סיבה נפוצה לשלט שמגמגם.
  2. השוו משחק אחד לאחר. אם רק משחק אחד מאחר, ההשהיה היא בדרך כלל המשחק או הסטרימינג שלו, לא השלט.
  3. בדקו את עקומת התגובה במשחק ממופה. אם פריסה של InputConfig מרגישה איטית, הסתכלו קודם על שורות הג'ויסטיק: עקומה חלקה איטית ליד המרכז בכוונה, ועקומה ליניארית מרגישה מהירה יותר.
  4. בדקו את השלט לבדו. אם הוא גם מתנתק וגם מאחר, ראו שלט שממשיך להתנתק. רוב הסיבות שם נכונות לכל שלט.
כדי לשים מספרים על השוואה, בדיקת קצב הדגימה של השלט סופרת כמה עדכונים בשנייה מגיעים לדפדפן בכבל ובאמצעות Bluetooth, ובדיקת זמן התגובה משווה בין שלט לעכבר או למקש. אף אחת מהן לא מודדת השהיה עצמה, כי דף אינטרנט לא יכול למדוד לחיצה מהשלט ועד המסך.
מה שום הגדרה לא יכולה לתקן
  • Bluetooth עצמו. הוא מוסיף השהיה קטנה ויציבה, מתחת למה שרוב האנשים מרגישים.
  • סטרימינג בענן. 40 עד 100 האלפיות שנייה שייכות לרשת, לא לשלט.
  • Mac עם Intel. אין לו Game Mode, ולכן קצב הדגימה המוכפל של Bluetooth לא זמין.
בקיצור
  • מסך מלא. Game Mode נדלק ומכפיל את קצב הדגימה של Bluetooth.
  • כבל או אוויר נקי. השתמשו בכבל ישירות ל-Mac, או ב-Bluetooth בלי עומס USB 3 ועם Wi-Fi על 5 GHz.
  • Steam Input כבוי. במשחק Steam שמאחר, נסו אותו כבוי למשחק הזה.
ההשהיה שאפשר להרגיש היא כמעט תמיד הפרעות, סטרימינג או שכבה באמצע, לא Bluetooth עצמו.
שאלות
השהיית Bluetooth בשלט ב-Mac מורגשת?
לעיתים רחוקות. ההשהיה ש-Bluetooth מוסיף קטנה ויציבה, מתחת למה שרוב האנשים מרגישים. הפרעות וסטרימינג הם מה שאנשים באמת מרגישים.
אפליקציית מיפוי מוסיפה השהיית קלט?
מעט מאוד. InputConfig דוגמת ב-120 Hz על המטען וב-60 Hz על סוללה כברירת מחדל, ועד 240 Hz אם בוחרים.
למה שלט Switch Pro שלי מאחר ב-Mac?
ב-Mac שלט Pro שולח קלט רק ב-Bluetooth. כבל ה-USB-C רק טוען אותו, ולכן תיקון הכבל לא חל. השאירו אותו קרוב ל-Mac, הרחק מרכזות וכוננים של USB 3, והעבירו את ה-Wi-Fi ל-5 GHz. אם הוא עדיין מאחר במשחק אחד, ההשהיה היא בדרך כלל המשחק או סטרימינג.
Game Mode מפחית השהיית שלט ב-Mac?
כן, ב-Mac עם Apple silicon ו-macOS Sonoma ומעלה. לפי Apple הוא מכפיל את קצב הדגימה של Bluetooth בשלטים וב-AirPods. הוא נדלק כשהמשחק עובר למסך מלא. משחק בחלון לא מקבל אותו.
למה שלט ה-Xbox שלי מאחר ב-Mac?
בדרך כלל בגלל הפרעות או מרחק ב-Bluetooth, סוללה חלשה, או Steam Input במשחק Steam. שחקו במסך מלא כדי ש-Game Mode יידלק, התקרבו או הרחיקו רכזות USB 3 מה-Mac, טענו את השלט, ונסו Steam Input כבוי למשחק הזה.
שלט קווי מפחית השהיית קלט ב-Mac?
קצת, והוא הופך את ההשהיה ליציבה יותר. הרווח הגדול יותר הוא שכבל מתעלם מהפרעות, שגורמות לרוב ההשהיה שאפשר להרגיש. לא כל שלט שולח קלט דרך כבל ב-Mac: שלט Switch Pro רק נטען כך, ושלטי Xbox קוויים תלויים בגרסת macOS שלכם.
איך בודקים השהיית קלט בשלט?
שום דף אינטרנט לא יכול למדוד את כל הדרך מלחיצה ועד שהתמונה משתנה. מה שדפדפן יכול להראות הוא באיזו תדירות מגיעות קריאות חדשות: בדיקת קצב הדגימה של השלט סופרת עדכונים בשנייה, ולכן הריצו אותה פעם בכבל ופעם ב-Bluetooth והשוו בין שני המספרים.
עוד בעברית
דפים בעברית
מדריכים מלאים, באנגלית
