Suomi
Ohjaimen ja hiiren yhteiskäyttö Macilla
Kyllä, Mac ottaa syötteen hiirestä ja pelipadista samaan aikaan. InputConfig, ilmainen kartoitin jonka teen, ei koskaan sammuta hiirtä, vaan lisää siihen vain sen, mitä ohjain tekee. Tästä tulee hyvä yhden käden asetelma, tai kevyempi kenelle tahansa, jonka kädet väsyvät. Hiiri tai ohjauslevy osoittaa yhdellä kädellä, ja ohjain toisessa kädessä tai sylissä hoitaa pikanäppäimet, joihin muuten ylettyisi näppäimistön yli.
InputConfig 1.6 sisältää juuri tähän asetelman, Easy Edit.
Vaiheet
  1. Yhdistä ohjain. Hiiri toimii edelleen kuten ennen.
  2. Etsi InputConfigista Easy Edit kohdasta Built-in Presets, Desktop & Productivity.
  3. Paina Activate.
  4. Osoita hiirellä ja paina ristiohjainta kumoa, kopioi, leikkaa ja liitä varten.
Käynnistä Easy Edit: yksi tehtävä per painike
  • Sinä: Etsi Easy Edit kohdasta Built-in Presets, Desktop & Productivity ja paina Activate.
  • InputConfig: Jättää osoittimen hiireen ja antaa ohjaimelle alla olevat pikanäppäimet.
  • Tarkista: Valitse hiirellä tekstiä, paina ristiohjainta alas ja sitten oikealle. Teksti kopioituu ja liitetään.
PainikeTekee
Ristiohjain ylösKumoa (Command Z)
Ristiohjain alasKopioi (Command C)
Ristiohjain vasemmalleLeikkaa (Command X)
Ristiohjain oikealleLiitä (Command V)
A / CrossPoista
B / CircleTallenna (Command S)
X / SquareVälilyönti
Y / TriangleReturn
Vasen tatti alasLukee valitun tekstin ääneen
Vasen tatti ylös, painettuna lujaaAloittaa sanelun. Työnnä ylös uudelleen pysäyttääksesi.
Oikea tattiVierittää
LT ja LBEdellinen ja seuraava verkkosivu
RT ja RBEdellinen ja seuraava välilehti
Back / ShareSelaimen osoitekenttä (Command L)
Start / OptionsSpotlight
Vasen tatti painettuna tai kosketuslevy painettunaMission Control, tuntuvalla värinällä
Easy Edit -esiasetuksen sivu, jossa kumoa, kopiointi, leikkaus ja liittäminen ovat ristiohjaimella.
Figure 1. Easy Edit: neljä muokkauspikanäppäintä yhdessä ristiohjaimella.
  • Ristiohjain. Neljä muokkauspikanäppäintä ovat yhdessä samassa järjestyksessä kuin näppäimistöllä, ja ristiohjain laskee yhden suunnan kerrallaan, joten nopea painallus ei voi laukaista leikkaa kopioinnin sijaan.
  • Puhutut tehtävät. Etupainikkeet ja ristiohjain sanovat tehtävänsä ääneen, kun opettelet niitä. Kytke se pois kunkin rivin Options-kohdasta.
  • Kaksi Macin asetusta. Sanelu tarvitsee päälle kohdan Keyboard asetuksissa (Järjestelmäasetukset, Näppäimistö), ja valitun tekstin lukeminen ääneen tarvitsee Speak selection päälle kohdassa Järjestelmäasetukset, Käyttöapu, Spoken Content.
Easy Edit ei sisällä osoitinrivejä, joten ohjain ei koskaan kilpaile hiiren kanssa.
Päätä, mikä käsi tekee mitäkin
Aseta hiiri tai ohjauslevy kädelle, joka osoittaa paremmin, koska osoittaminen on vaikeampi tehtävä. Ohjain voi olla toisessa kädessä, levätä sylissä tai pöydällä, ja vain ristiohjaimen ja etupainikkeiden tarvitsee peukalo.
Osoita parhaalla kädellä ja paina toisella.
Anna hiiren omille painikkeille tehtäviä myös
InputConfig lukee hiiren painikkeet, jopa 32 kappaletta, ja rullan kallistuksen syötteinä, joten hiirellä, jossa on sivupainikkeita, voi kuljettaa myös pikanäppäimiä.
  • Sinä: Kytke keski- tai sivupainikkeen riville Block the button's own action päälle kohdasta Options.
  • InputConfig: Kun esiasetus on käynnissä, painike tekee vain rivin tehtävän. Sivupainike ei enää mene samalla myös selaimessa taaksepäin.
  • Tarkista: Paina sivupainiketta selaimessa. Tapahtuu vain rivin tehtävä.
Hiiren sivupainikerivi, jossa oman toiminnon esto on päällä.
Figure 2. Estetty sivupainike tekee vain uuden tehtävänsä, kun esiasetus on käynnissä.
Katso hiiren sivupainikkeet Macilla. Ensisijaista ja toissijaista napsautusta ei koskaan estetä, joten napsautus ei katoa.
Kävele tatilla ja tähtää hiirellä peleissä
Sama idea toimii peleissä, jotka ottavat näppäimistön ja hiiren. Aloita pelin asettelusta Smart Preset Makerissa, poista oikean tatin rivit, jotka kääntävät kameran, niin hiiri tähtää ja vasen tatti lähettää liikkumisnäppäimet. Pelit, jotka tukevat ohjaimia suoraan, voivat vaihtaa ruudulla näkyviä painikevihjeitä, kun käytät molempia. Se tulee pelistä, ei Macista.
Jos jokin ei reagoi
Etene tästä, pienin askel ensin:
  1. Tarkista, että esiasetus on käynnissä. Easy Edit on oltava aktiivinen, jotta ohjain tekee jotain pelien ulkopuolella.
  2. Tarkista Macin asetukset. Sanelu ja ääneen lukeminen tarvitsevat kaksi yllä mainittua asetusta päälle.
  3. Vaihda rivi. Jos pikanäppäin tekee sovelluksessasi jotain muuta, avaa esiasetus muokkaimessa, valitse rivin toinen ulostulo tai paina rivillä Scan ja paina painiketta, jonka haluat tehtävään.
Takaisin, eteenpäin, välilehdet ja osoitekenttä ovat selaimen pikanäppäimiä, joten muut sovellukset saattavat käyttää niitä muuhun.
Tiedä, mitä macOS tekee itse
Jokainen hiiri, ohjauslevy ja ohjain toimii yhtä aikaa ilman asetuksia, ja peli, joka tukee ohjaimia, lukee padin suoraan. Mitä macOS ei tee, on muuttaa ohjaimen painikkeet pikanäppäimiksi pelien ulkopuolella. Sen lisää InputConfig. Sticky Keys kohdassa Järjestelmäasetukset, Käyttöapu, Keyboard on sisäänrakennettu tapa painaa pikanäppäimiä yksi näppäin kerrallaan yhdellä kädellä näppäimistöllä.
Lyhyesti
  • Hiiri. Se osoittaa kuten aina.
  • Ohjain. Easy Edit asettaa kumoa, kopioinnin, leikkauksen ja liittämisen ristiohjaimelle sekä tallennuksen, poistamisen, sanelun ja välilehdet muihin painikkeisiin.
  • Sivupainikkeet. Estä niiden oma toiminto ja anna niillekin pikanäppäimet.
Hiiri toisessa kädessä ja ohjain toisessa säästää jokaisen venytyksen yli näppäimistön.
Kysymykset
Häiritseekö ohjain hiirtä?
Ei. Easy Edit ei sisällä osoitinrivejä, joten ohjain ei siirrä osoitinta, ja hiiri toimii riippumatta siitä, onko esiasetus käynnissä.
Voiko muuttaa, mitä painike tekee?
Kyllä. Avaa esiasetus muokkaimessa, valitse rivin toinen ulostulo tai paina rivillä Scan ja paina painiketta, jonka haluat tehtävään.
Toimiiko Easy Edit Wordissa, Pagesissa ja Google Docsissa?
Muokkauspikanäppäimet ovat Macin vakiopikanäppäimiä, joten Kumoa, Kopioi, Leikkaa, Liitä, Tallenna, Poista, välilyönti ja Return toimivat lähes jokaisessa sovelluksessa. Takaisin, eteenpäin, välilehdet ja osoitekenttä ovat selaimen pikanäppäimiä, ja muut sovellukset saattavat käyttää näitä näppäimiä muuhun.
Onko se ilmainen?
Kyllä. InputConfig on ilmainen Mac App Storessa, vaatii macOS 14:n tai uudemman eikä vaadi tiliä.
Lisää suomeksi
Tarkemmat oppaat, englanniksi
Tämä sivu muilla kielillä: English, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Français, עברית, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Türkçe, Українська, Tiếng Việt, 简体中文
