MIDI-ohjain ohjauspintana
MIDI-koskettimisto, padiohjain tai nuppilaatikko voi olla koko Macin makropadi ja ohjauspinta samalla, kun sillä soitetaan edelleen soittimia. InputConfig antaa komennot niille osille, jotka ovat muuten joutilaina: padit muuttuvat DAW-pikanäppäimiksi ja appien käynnistimiksi, nupit Macin äänenvoimakkuudeksi ja vierityspyöräksi, sustain-poljin napsautukseksi, ja kanavat ja nuotit, joihin et koske, pääsevät DAW:iin kuten ennenkin. Ajuria ei tarvita.
Tämä opas on kirjoitettu sille, joka tietää jo, mikä CC on. Tämän sivun padikaukosäätimen virittäminen vie kymmenen minuuttia.
Vaiheet
  1. Liitä ohjain USB:llä tai pariuta Bluetooth-MIDI-laite Ääni- ja MIDI-asetuksetissa.
  2. Avaa Live Visualizerin MIDI-näkymä ja kosketa jokaista padia ja nuppia nähdäksesi, mitä se lähettää.
  3. Lisää tältä sivulta MIDI DAW Remote -esiasetus tai tee oma pelkkä MIDI-esiasetus.
  4. Valitse jokaiselle nuppirivillä Switch, Dial tai Turn säätimen ja tulosteen mukaan.
  5. Sido liukusäädin System Volumeen ja vaihda padien tulosteet DAW:n pikanäppäimiksi.
  6. Pidä pikanäppäinnuotit pois nauhoituksista nuottialueella tai erillisellä kanavalla.
Tiedä, mitä InputConfig kuuntelee
InputConfig lukee nämä viestit mistä tahansa lähteestä, jonka macOS luettelee: USB-luokkayhteensopivista laitteista, Bluetooth-MIDIstä Ääni- ja MIDI-asetuksetin kautta ja liitännän laitteistosta.
  • Nuotit ja padit. Nuottivoimakkuuden kanssa, vaikka ne toimivat päällä ja pois.
  • Control Change. Millä tahansa numerolla.
  • Pitch bend ja kanavan aftertouch. Jatkuvina sisääntuloina.
  • Program Change. Kerran jokaisella ääniasetuksen vaihdolla.
Jokaisen rivin voi suodattaa yhteen kanavaan ja yhteen laitteeseen tai jättää auki kaikille. Mikään ei tarvitse peliohjainta. Esiasetus voi olla pelkkä MIDI. InputConfig lukee kopiota siitä, mitä laite lähettää, eikä sieppaa sitä, joten DAW saa edelleen kaiken, oma MIDI learnkin mukaan lukien. Ohjain soittaa edelleen, koska InputConfig vain kuuntelee rinnalla.
Katso, mitä säädin lähettää
  • Sinä: Avaa Live Visualizer, valitse MIDI ja kosketa jokaista padia, koskettimia ja nuppia.
  • InputConfig: Näyttää nimetyn säätimen jokaiselle CC:lle, jonka laite on lähettänyt, tilamerkin kanssa, sekä koskettimiston, pyörät, aftertouchin, 16 kanavan palkin ja tapahtumalokin.
  • Tarkista: Jokainen säädin näyttää nuottinsa tai CC-numeronsa ja kanavansa. Käytä näitä numeroita riveillä.
Live Visualizerin MIDI-näkymä nimetyillä CC-säätimillä ja tilamerkeillä, koskettimisto, kanavapalkki ja tapahtumaloki.
Kuva 1. MIDI-näkymä nimeää jokaisen CC:n, jonka laite on lähettänyt, nupin tilamerkin kanssa, joten tiedät, mikä numero sidotaan.
Se on nopeampi kuin MIDI-monitori kysymykseen siitä, mitä nuppi lähettää.
Valitse nupin tila
Jokaisella CC-rivillä on kolme tilaa:
Switch
Kynnys arvossa 64. Rivi pysyy pohjassa, kun arvo on sama tai suurempi, ja vapautuu sen alapuolella. Poljimille, CC:tä lähettäville painikkeille ja padeille, jotka lähettävät CC:tä nuottien sijaan.
Dial
Keskikohtaan suhteutettu. Arvo 64 on lepoasento. Etäisyys arvosta 64 on nopeus ja etumerkki suunta, joten rivin kuollut alue pitää sen paikallaan keskikohdan lähellä. Tarkoitettu absoluuttisille nupeille ja liukusäätimille, jotka ohjaavat jatkuvaa tulostetta: hiiren rulla, hiiren liike, MIDI CC ulos. Kaksi riviä samalla CC:llä, plus ja miinus, kattaa molemmat suunnat.
Turn
Delta. Jokainen kiertoaskel Turn Step -koon yli laukaisee tulosteet kerran töytäisynä, myötäpäivään plussalle ja vastapäivään miinukselle. Tehty loputtomille enkoodereille ja askelittaisille kohteille: Volume Up / Down, kirkkaus, nuolinäppäimet, zoomaus, kumoa / tee uudelleen. Turn Step vaihtelee välillä Fine (2 yksikköä) ja Chunky (16).
Switch poljimille, Dial liukusäätimille ja potikoille, kun tuloste on jatkuva, ja Turn enkoodereille ja kaikelle, mikä etenee askelittain.
Tee liukusäätimestä Macin äänenvoimakkuus
System Volume -tuloste ei ole painallus. Se seuraa säätimen asentoa yksi yhteen.
  • Sinä: Sido CC kohteeseen System Volume. Se toimii liukusäätimestä, potikasta, pitch-pyörästä, aftertouchista tai peliohjaimen liipaisimesta.
  • InputConfig: Kuvaa arvot 0:sta 127:ään välille 0:sta 100 prosenttiin eikä ota ohjausta ennen kuin säädin liikkuu.
  • Tarkista: Kytke laite, niin taso ei hypi. Liikuta liukusäädintä, ja Macin äänenvoimakkuus seuraa sitä.
Muuta kuusitoista padia DAW-kaukosäätimeksi
Tämän sivun MIDI DAW Remote -esiasetus olettaa 16 padin ohjaimen, joka lähettää nuotit 36:sta 51:een, General MIDI -rumpualueen, joka on useimpien padiohjainten oletus. Se lähettää Logicin ja GarageBandin oletuspikanäppäimet. Vaihda tulosteet Abletonin, Bitwigin tai Reaperin mukaan parissa minuutissa.
Padi (nuotti)Lähettää
36Space (toisto / pysäytys)
37R (nauhoitus)
38Return (alkuun)
39C (sykli)
40Command Z (kumoa)
41Command Shift Z (tee uudelleen)
42Command T (jaa toistokohdasta Logicissa, vaihda oman DAW:si mukaan)
43M (mykistä valittu raita)
44S (solo)
45Command S (tallenna)
46Tab (vaihda Logicin pääikkunan alueita)
47K (metronomi)
48Mission Control
49Start Dictation (raitojen nimeämiseen puheella)
50Open App: selain
51Emergency Stop
Myös kaksi CC:tä on yhdistetty: CC 7 kohteeseen System Volume ja CC 1 Turn-tilassa kohteeseen Volume Up / Down vaihtoehtona. Jokaisella rivillä Speak on pois päältä. Kytke se päälle opetellessasi. Toggle-tilassa oleva nuottirivi lukitsee muokkausnäppäimen, kunnes padia painetaan uudelleen, tai jätä Toggle pois, jolloin muokkausnäppäin pysyy pohjassa niin kauan kuin padia pidetään, joten padi voi pitää Shiftiä pohjassa, kun napsautat hiirellä. Padi 51 on hätäpysäytys, joten kaukosäätimen saa aina sammutettua padeista.
Jaa koskettimisto pikanäppäimiin ja nuotteihin
Useimmat koskettimistot lähettävät kaiken yhdellä kanavalla. Kiipeä tätä tikasta, yksinkertaisin jako ensin:
  1. Nuottialue. InputConfig täsmää nuottirivin numerolla, joten alin oktaavi, C1:stä B1:een, voi olla kaksitoista pikanäppäintä, kun C2:sta ylöspäin soitetaan soitinta.
  2. Erillinen kanava. Jos koskettimisto voi lähettää alueita eri kanavilla, aseta pikanäppäinalue kanavalle 16 ja suodata rivit siihen. Silloin mikään jakokohdan yläpuolella ei koskaan laukaise pikanäppäintä, vaikka soittaisit alhaalla.
Ongelma: DAW kuulee myös pikanäppäinnuotit ja nauhoittaa ne, jos raita on virittelyssä. Suodata soitinraidan sisääntulo koskettimiston toiselle kanavalle tai mykistä pikanäppäinalue DAW:n MIDI-sisääntuloasetuksissa. Pidä pikanäppäinalue poissa soitinraidan sisääntulosta, tai se päätyy otokseen.
Vaihda esiasetusta Program Changella
Program Change -rivi laukeaa kerran jokaisella ääniasetuksen vaihdolla, ja sen tuloste voi olla App Action, joka ottaa tietyn esiasetuksen käyttöön. Ohjaimen ääniasetus 1 lataa miksausasettelun ja ääniasetus 2 editointiasettelun. Ohjaimet, joissa on ääniasetuspankin painike, saavat kokonaisen sarjan asetteluja yhdestä painikkeesta.
Lähetä MIDIä myös toiseen suuntaan
Sama esiasetus voi lähettää MIDIä ulos: peliohjaimen etupainikkeet soittavat nuotteja DAW:iin, kun padiohjain ajaa pikanäppäimiä. InputConfig ei koskaan kuuntele omaa virtuaalista porttiaan, joten nämä kaksi eivät koskaan muodosta silmukkaa. Peliohjain soittimena -opas kattaa lähtevän puolen.
Pariuta Bluetooth-MIDI-laite
Ääni- ja MIDI-asetukset: Avaa MIDI Studio -ikkuna ja kaksoisnapsauta sitten Bluetooth-kuvaketta.
Ääni- ja MIDI-asetukset, Window, Show MIDI Studio
Mitä tapahtuu: Kun laite on pariutettu, se näkyy InputConfigille kuten mikä tahansa muu lähde.
Bluetooth-MIDI saapuu hieman myöhemmin kuin USB, millä on väliä soittamisessa, mutta ei pikanäppäimissä.
Jos laite ei näy
Kiipeä tätä tikasta, pienin askel ensin:
  1. Tarkista sen tila. Laitteissa, jotka ovat omassa tilassaan, kuten Push Liven omassa tilassa tai Maschine liitännäistilassa, on yleensä MIDI-tilan kytkin. Käytä sitä.
  2. Tarkista Ääni- ja MIDI-asetukset. Jos macOS ei luettele laitetta siellä, InputConfigkaan ei kuule sitä.
  3. Tarkista rivin suodattimet. Yhteen kanavaan tai yhteen laitteeseen suodatettu rivi ohittaa muut.
Lyhyt versio
  • Katso ensin. Live Visualizerin MIDI-näkymä nimeää jokaisen nuotin ja CC:n.
  • Valitse nupin tila. Switch, Dial tai Turn säätimen ja tulosteen mukaan.
  • Aloita DAW Remotesta. Kuusitoista padia, äänenvoimakkuuden liukusäädin ja pysäytys.
  • Jaa varoen. Nuottialue tai kanava, ja pidä pikanäppäinnuotit poissa otoksesta.
Ohjaimen osat, joita et koskaan soita, voivat ajaa muuta Macia.
Kysymykset
Toimiiko se Ableton Pushin tai Native Instruments Maschinen kanssa?
Jos laite esiintyy tavallisena MIDI-lähteenä, toimii. Laitteissa, jotka ovat omassa tilassaan (Push Liven omassa tilassa, Maschine liitännäistilassa), on yleensä MIDI-tilan kytkin. Käytä sitä.
Voiko padi pitää muokkausnäppäintä pohjassa, kun napsautan hiirellä?
Toggle-tilassa oleva nuottirivi lukitsee muokkausnäppäimen, kunnes padia painetaan uudelleen, tai jätä Toggle pois, jolloin muokkausnäppäin pysyy pohjassa niin kauan kuin padia pidetään.
Häiritseekö tämä DAW:n omaa MIDI learnia?
Ei. DAW saa edelleen kaiken, mitä laite lähettää. InputConfig lukee kopiota. Se ei sieppaa mitään.
Lisää suomeksi
Suomenkieliset sivut
Tarkemmat oppaat, englanniksi
