Čeština
Funguje Razer Pro Click na Macu?
Ano, jako myš: Pro Click se páruje s Macem a ukazatel, kliknutí a kolečko fungují bez instalace čehokoli. Razer na stránce Pro Click V2 uvádí, že k použití nepotřebujete Synapse. Dodatečná tlačítka jsou místo, kde je potřeba plán, protože produktivní zkratky, které Razer nastavuje v Synapse, jsou postaveny kolem aplikací Microsoft a Adobe, ne Macu.
InputConfig, bezplatná aplikace pro Mac, dá libovolnému tlačítku myši úlohu v každé aplikaci pro Mac. Ověřeno bylo s myší Razer. Pro Click V2 a vertikální edice jsou na seznamu Razer Synapse pro Mac, na který odkazuje stránka Razer myš na Macu, a tato stránka se zabývá používáním tlačítek tak, jak by je použil uživatel Macu.
  1. Spárujte Pro Click přes Bluetooth v System Settings, Bluetooth, nebo zapojte jeho přijímač, a zkontrolujte, že ukazatel funguje.
  2. Otevřete InputConfig, přidejte řádek Mouse, stiskněte Scan a stiskněte každé boční tlačítko a palcové tlačítko.
  3. Každému tlačítku, které se naskenuje, dejte úlohu pro Mac, například zpět, vpřed, Mission Control nebo Start Dictation.
  4. Uložte, aktivujte předvolbu a vyzkoušejte každé tlačítko v aplikaci, kterou používáte nejvíc.
  5. Tlačítkem pro více zařízení na myši přepínejte mezi Macem a jiným počítačem.
Co dělá Pro Click na Macu
Pro Click je pohodlná myš pro kancelářskou práci a stránky Razer pro Pro Click V2 a V2 Vertical Edition, které byly čteny 21. října 2026, uvádějí většinu z toho, co následuje.
ModelProgramovatelná ovládáníTvarSeznam Synapse pro Mac, který byl čten
Pro Click V2Až devětErgonomický, s hmatovým nebo volným kolečkemAno
Pro Click V2 Vertical EditionAž osm, podle FAQ RazerVertikální úchop, 71,7 stupně podle stránky RazerAno
Pro Click MiniNepodařilo se potvrditMenší, stránka Razer nebyla čtenaNe
Razer popisuje pětisměrné připojení k více zařízením a tlačítko, které mezi zařízeními přepíná. Stránku, která by uváděla způsoby připojení, se nepodařilo najít, takže doporučujeme zkontrolovat krabici pro Bluetooth a přijímač. Poslední sloupec je seznam Synapse pro Mac, který je uveden na výše odkazované stránce myši Razer. Stránka Razer Pro Click V2 ukazuje profily aplikací jen pro aplikace Microsoft a Adobe a Mac nezmiňuje. Na Macu Pro Click funguje dobře jako myš a zkratky si vytvoříte sami.
Spárujte ji přes Bluetooth nebo přijímač
  • Vy: U Bluetooth dejte myš do režimu párování a vyberte ji v System Settings, Bluetooth. U přijímače jej zapojte a na myši zvolte toto připojení.
  • InputConfig: Zatím nic, protože InputConfig čte myš, jakmile ji Mac má.
  • Kontrola: Ukazatel se pohybuje a tlačítka klikají.
Tlačítko pro více zařízení na myši určuje, s kterým počítačem myš komunikuje. Pokud ukazuje na jiný počítač, Mac nedostává nic, takže tlačítko, které se zdá mrtvé, může jen komunikovat se špatným zařízením. Test myši v prohlížeči ukáže, zda něco přichází.
Recenze Macworld k Pro Click V2 uvádí, že se páruje až se třemi zařízeními přes Bluetooth, přidává tlačítko na základně pro přepínání mezi nimi, obsahuje bezdrátový adaptér a má tlačítko Scroll Mode a dvě palcová tlačítka vlevo. Také zjistila, že aplikace Synapse pro Mac není nejintuitivnější a nastavení zpět a vpřed v Safari trvalo chvíli, což je úloha, kterou volný řádek vyřídí rychle. Pokud Bluetooth odmítne spárovat, odeberte myš v System Settings, Bluetooth, dejte ji do režimu párování a přidejte znovu.
  • Jedno připojení najednou. Použijte buď přijímač, nebo Bluetooth k Macu, ne obojí.
  • Baterie. Vybitá myš vypadá jako rozbitá, takže ji nabijte, než vinou označíte nastavení.
Zjistěte, co posílá každé tlačítko
  • Vy: V InputConfig přidejte řádek Mouse, stiskněte Scan a postupně stiskněte každé tlačítko, nejdřív boční a pak palcové.
  • InputConfig: Pojmenuje každé z nich, například Button 4, Button 5, Button 6 a výš.
  • Kontrola: Název tlačítka znamená, že jej můžete přiřadit. Pokud se tlačítko nenaskenuje, patří myši, například přepínač zařízení.
Ovládací prvekJak by se mělo hlásitCo dělat
Boční tlačítka a dodatečná palcová tlačítkaTlačítka myši od Button 4 výšPřiřaďte každé
Kliknutí kolečkemMiddle clickPřiřaďte jej, a pokud chcete, zablokujte jeho vlastní akci
Naklápění kolečka, které recenzent z Macworld popisuje u V2Scroll XViz stránka o naklápěcím kolečku
Přepínač zařízeníKomunikuje s myší, nic nedorazíPoužijte jej na myši
Přepínač režimu kolečka, hmatové nebo volnéMění, jak se kolečko cítí, nic nedorazíPoužijte jej na myši
Živý vizualizér s mapou Mouse and trackpad, kde jsou řádky Side button 4 a Side button 5 rozsvícené zeleně v seznamu vstupů myši.
Figure 1. Boční tlačítka rozsvícená v mapě myši. Stiskněte každé tlačítko na Pro Click a sledujte, která Mac přijme.
Přiřaďte produktivní úlohy vhodné pro Mac
  • Vy: Vytvořte předvolbu, přidejte jako vstupní zařízení This Mac's mouse or trackpad, přidejte řádek pro tlačítko, stiskněte Scan a stiskněte je, pak zvolte výstup.
  • InputConfig: Spustí řádek, když se tlačítko stiskne, v každé aplikaci.
  • Kontrola: Vyzkoušejte to v aplikaci, kterou používáte. Uložte a aktivujte.
  • Zpět a vpřed. Command [ a Command ] na palcových tlačítkách.
  • Mission Control a plochy. Systémové funkce, nebo Control šipka vlevo a Control šipka vpravo.
  • Start Dictation. Jeden stisk pro začátek mluvení a další pro zastavení.
  • Kopírovat a vložit. Command C a Command V na dvojici tlačítek.
  • Otevřít aplikaci. Mail, Kalendář nebo Poznámky na volném tlačítku.
Mac nemá žádnou aplikaci Razer, která by rozeznala Excel od Numbers, takže rozložení pro každou aplikaci si musíte vytvořit sami.
Podržení, dvojklik a rozložení pro každou aplikaci
  • Podržení a dvojklik. Řádek může mít akci při podržení a akci při dvojkliku, každou jako plný výstup, takže jedno palcové tlačítko může být zpět, znovu a uložit.
  • Makra. Zaškrtněte Run a sequence of steps (macro) pro časovanou posloupnost, například kopírovat, přepnout aplikaci a vložit. Jak vytvořit makro na Macu uvádí kroky.
  • Zablokovat původní. U prostředního a bočních tlačítek to zastaví aplikaci, která už tlačítko čte.
  • Pro každou aplikaci. Vypište aplikace v části Automation & Gaming Utilities a zapněte Switch presets when the front app changes, takže rozložení sleduje aplikaci v popředí.
Část Automation & Gaming Utilities předvolby se Safari uvedeným pod Activate when these apps are in front a poznámkou, že automatické přepínání musí být zapnuté.
Figure 2. Aplikace, které zapínají předvolbu, jsou vypsány v Activate when these apps are in front. Pro poštu, tabulky a návrhové aplikace dejte každé vlastní předvolbu.
Nápady pro uživatele, kteří chtějí pohodlí
  • Napětí zápěstí a předloktí. Vertikální edice je podle stránky Razer na 71,7 stupně, úchop jako při podání ruky, a tlačítko, které udělá celou zkratku, ušetří druhou ruku na klávesnici.
  • Karpální tunel a třes. Záleží na méně pohybech, takže dejte palci úlohu, která nahradí dvě nebo tři klávesy držené najednou. Alternativy myši pro karpální tunel jdou dál.
  • Hybridní pracovníci. Tlačítkem pro více zařízení přejděte z Macu na jiný počítač a úlohy pro Mac nechte v předvolbě.
  • Diktování. Palcové tlačítko pro Start Dictation znamená, že můžete mluvit k Macu bez sahání po klávesnici.
Řádek Mouse pro Button 4 posílající Command a levou hranatou závorku, s otevřenými možnostmi a zaškrtnutým Block the button's own action.
Figure 3. Řádek bočního tlačítka se zaškrtnutým Block the button's own action. Použijte jej tam, kde tlačítko Pro Click už v aplikaci něco dělá.
Když tlačítko Pro Click nedělá nic
Projděte tento žebřík, nejmenší krok první:
  1. Zkontrolujte tlačítko zařízení. Myš může komunikovat s jiným počítačem.
  2. Naskenujte je. Pokud se nic nenaskenuje, myš si tlačítko ponechává.
  3. Spárujte znovu. Odeberte ji v System Settings, Bluetooth a spárujte ji znovu.
  4. Povolte Accessibility a aktivujte. InputConfig potřebuje oprávnění a řádky se spouštějí jen tehdy, když jejich předvolba běží.
  5. Zkontrolujte Synapse. Pokud softwarem Razer dostalo tlačítko jinou úlohu, vraťte ji zpět.
Pokud se mapa myši v Live Visualizer rozsvítí, tlačítko se dostane do Macu a řádek jej může použít.
Co nedokáže
  • Hardwarová nastavení. Nemění DPI, frekvenci dotazování, osvětlení ani režim kolečka. To dělá Razer Synapse.
  • Produktivní profily Razer. Profily Microsoft a Adobe zůstávají v Synapse, takže předvolbu pro Mac je třeba vytvořit ručně.
  • Rozlišit dvě myši. Každá myš se počítá jako jedna.
  • Soukromá tlačítka. Přepínač zařízení nepošle nic, co Mac může číst.
Stručně
  • Funguje. Spárujte ji a je to myš.
  • Scan. Dodatečná tlačítka se obvykle přiřadí.
  • Rozložení. Vytvořte je pro každou aplikaci, protože ta od Razer nejsou pro Mac.
Nejdřív se doporučuje Start Dictation a zpět a vpřed na palcových tlačítkách.
Ano, jako myš. Razer uvádí, že Synapse je pro Pro Click V2 volitelný, a jeho verze V2 a Vertical Edition jsou na seznamu Synapse pro Mac, který byl čten.
Může se Razer Pro Click připojit k Macu přes Bluetooth?
Razer popisuje připojení k více zařízením, takže zkontrolujte krabici pro Bluetooth a přijímač. Pokud se páruje, zobrazí se v System Settings, Bluetooth.
Jak přemapovat tlačítka Razer Pro Click na Macu?
Stiskněte Scan na řádku v InputConfig, stiskněte tlačítko a zvolte, co posílá. Tlačítka, která se naskenují, mohou dostat libovolnou úlohu v každé aplikaci.
Je vertikální Razer Pro Click V2 dobrý pro Mac?
Funguje na Macu jako vertikální myš a Razer ji uvádí pro Synapse pro Mac. Vertikální úchop slouží pohodlí.
Funguje Razer Pro Click Mini na Macu?
Podrobnosti od Razer se nepodařilo potvrdit. Starší vlákno na fóru uvádí, že Synapse na Macu pro ni neběží, ale měla by fungovat jako myš, takže stiskněte Scan na jejích tlačítkách.
Proč se mi Razer Pro Click nechce spárovat s mým Macem?
Odeberte ji v System Settings, Bluetooth, dejte ji zpět do režimu párování a přidejte ji znovu. Zkontrolujte i tlačítko pro přepínání zařízení, protože myš může ukazovat na jiný počítač.
