Türkçe
Mac’te OP Auto Clicker
OP Auto Clicker bir Windows uygulaması olarak başladı, sitesi opautoclicker.com ise artık Meridian Flow Ltd adıyla listelenen bir geliştiricinin OP Auto Clicker adlı Mac App Store uygulamasına ve SourceForge’da barındırılan bir macOS indirmesine de bağlantı veriyor. Başka geliştiricilerin benzer adlı Mac App Store uygulamaları da var. Bunların hiçbirini test etmedim ve Mac sürümlerinin özgün Windows programıyla ilişkisini söyleyemem, bu yüzden iki yönde de bir iddiada bulunmuyorum. Aynı ayarları ücretsiz bir App Store uygulamasında istiyorsanız, InputConfig her birini biraz farklı bir adla sunuyor, aşağıda eşlenmiş. InputConfig benim uygulamam ve OP Auto Clicker ile hiçbir bağlantısı yok.
Adımlar
- InputConfig’i Mac App Store’dan kurun ve Erişilebilirlik iznini verin.
- Yerleşik Auto Clicker önayarını Desktop & Productivity klasöründen etkinleştirin.
- fn F6’ya basın: imlecin olduğu yerde saniyede on tıklama başlar. Durdurmak için fn F6’ya yeniden basın.
- Kendi ayarlarınız için önayarı çoğaltın ve kopyayı Edit ile açın.
- fn F6 satırında, Options içinde Every, Vary by up to ve Stop after değerlerini ayarlayın ve tıklamanın yanındaki menüden nerede tıklayacağını seçin.
OP Auto Clicker’ın her ayarını eşleyin
OP Auto Clicker’ın sitesi bir imleç ya da sabit bir nokta, tıklama sayısı ya da durdurulana kadar, sol, sağ ya da orta, tek, çift ya da üçlü tıklama ve değiştirilebilir kısayolları listeliyor. Her birinin InputConfig’de nerede olduğu burada. Bir satırın Options kutusu, How it fires, zamanlamayı tutar.
| OP Auto Clicker | InputConfig |
| Tıklama aralığı | Every, milisaniye cinsinden, 5 ms ile 60.000 ms arası. Bir saniye 1000’dir. |
| Fare düğmesi: sol, sağ, orta | Tıklamanın düğme menüsü: 0: Main Click, 1: Secondary, 2: Middle. |
| Tek tıklama | Bir çalıştırmadaki her tıklama tek tıklamadır. |
| Çift ya da üçlü tıklama | Bir çalıştırmada değil. Fires while held olarak bırakılmış bir satırda, Repeat 2 ya da 3 kez, basış başına her basış için gerçek bir çift ya da üçlü tıklama gönderir. |
| Belirli sayıda tekrar | Stop after ... basış, 100.000’e kadar. |
| Durdurulana kadar tekrar | Stop after 0, bir daha basana kadar devam eder. |
| Mevcut imleç konumu | Tıklamanın yanındaki menüde Where the pointer is. |
| Bir konum seçmek | At a fixed point: use the pointer's position now, seçtikten üç saniye sonra alınır. |
| Başlat ve durdur kısayolu | Taradığınız herhangi bir kontrol: bir tuş, bir fare düğmesi, bir kumanda düğmesi ya da bir MIDI pad. Önayar fn F6 kullanır. |
InputConfig’in eklediği iki şey var: Vary by up to, her aralıkta iki yöne rastgele bir miktar, ve Repeats while held, yalnızca kontrol basılı tutulduğunda tıklar.
Kullandığınız her ayarın burada bir yeri var, yalnızca adlar farklı.
Kullandığınız tıklayıcıyı kurun
Yerleşik önayarın bir kopyasıyla başlayın, böylece özgün hali olduğu gibi kalır.
- Sen: Desktop & Productivity klasöründeki Auto Clicker’a sağ tıklayın, Duplicate’i seçin ve kopyayı Edit ile açın. fn F6 satırında Options’ı açın ve Every, Vary by up to ve Stop after değerlerini önceden kullandığınız değerlere ayarlayın.
- InputConfig: Every’nin yanında hızı gösterir, örneğin 100 ms için (10.0 per second).
- Kontrol: Düzenleyiciyi kapatın, kopyayı etkinleştirin, zararsız bir yere işaret edip fn F6’ya basın. Sizin hızınızda tıklar, fn F6’ya yeniden basınca durur.
Belirli bir konum için tıklamanın yanındaki menüyü açın, At a fixed point: use the pointer's position now seçeneğini seçin ve imleci üç saniye içinde o yere getirin. Satır o zaman at x, y yazar.
Başlat tuşunun neden fn istediğini bilin
Çoğu otomatik tıklayıcı F6 ile başlar ve durur. Bir MacBook’ta üst sıradaki F6 tuşu Focus tuşudur ve macOS onu kendine saklar, bu yüzden F6 tek başına hiçbir uygulamaya ulaşmaz. Önayar F6’yı kendisi dinler, bu yüzden fn’i basılı tutup F6’ya basın. Daha da iyisi, başka hiçbir şey yapmayan bir kontrol kullanın:
- Bir fare yan düğmesi. Satırında Block the button's own action işaretleyin, böylece bir tarayıcıda geri gitmez.
- F13’ten F19’a. Tam boy bir klavyede kimse bunları kullanmaz.
- Bir kumanda düğmesi. Önayarın sağ tetiği sol tıklamaları başlatıp durdurur, titreşen padlerde bir titreşimle.
InputConfig klavyeyi dinler ve tuşun kendisini engellemez ya da yeniden eşlemez, bu yüzden seçtiğiniz her tuş normal işini yapmaya devam eder ve her klavye tek bir sentetik aygıt kimliği olarak bildirilir. Daha fazla seçenek için Mac’te otomatik tıklayıcı kısayolları sayfasına bakın.
Her seferinde durdurun
Bu merdiveni tırmanın, en küçük adım önce:
- Başlat kontrolüne yeniden basın. Önayarın tuşunu tuttuysanız fn F6.
- Stop after’ın bitirmesine izin verin. Uzun çalıştırmalarda bir sayı koyun.
- Acil durdurmayı kullanın. Herhangi bir uygulamadan Control, Option, Command ve nokta; bir kumandada Back ve Start birlikte üç saniye basılı (Xbox padinde View ve Menu, DualSense’te Create ve Options); ya da menü çubuğundaki Emergency Stop.
- Mac’i kilitleyin. Her çalıştırma durur ve siz tekrar giriş yaptıktan sonra hiçbiri kendiliğinden başlamaz.
OP Auto Clicker’dan farklar
- Bir çalıştırmada çift tıklama yok. Bir çalıştırma bilerek tek tıklama gönderir, bu yüzden yanlışlıkla dosya açmaz. Çift tıklama, tek basışlık bir satırda Repeat 2 ile gelir.
- Saat cinsinden aralık yok. Every 60.000 ms’ye, yani bir dakikaya kadar çıkar.
- Hız tavanı. Her yoklamada en fazla bir tıklama: varsayılan olarak güç adaptöründe saniyede 120, pilde 60, ve Settings, Advanced, Polling rate 240 Hz iken en fazla saniyede 200.
- Erişilebilirlik izni. Her Mac otomatik tıklayıcısı gibi InputConfig de tıklayabilmek için bunu ister.
- macOS 14 ya da sonrası. Apple silicon ya da Intel.
Kısaca
- Bugün Mac’te. OP Auto Clicker’ın sitesi bir Mac App Store uygulamasına ve bir macOS indirmesine bağlanıyor. Bunları test etmedim.
- Ücretsiz alternatif. InputConfig’in yerleşik Auto Clicker önayarı, fn F6 ile başlatır ve durdurur.
- Ayarlarınız. Every, Vary by up to, Stop after ve tıklamanın yanındaki menü.
Bir MacBook’ta fn ile F6’yı basılı tutun, Windows’tan getirdiğiniz alışkanlık çalışır. Daha geniş tablo için Mac otomatik tıklayıcıları karşılaştırması sayfasına bakın.
Auto Clicker önayarı sayfası her satırı ayarlarıyla listeler, otomatik tıklayıcı rehberi kurulumdan durdurmaya kadar anlatır.
Sorular
Mac için OP Auto Clicker var mı?
OP Auto Clicker’ın sitesi opautoclicker.com, OP Auto Clicker adlı bir Mac App Store uygulamasına ve SourceForge’da bir macOS indirmesine bağlanıyor. Özgün program Windows için ve Mac sürümlerini test etmedim.
Mac’te OP Auto Clicker’a ücretsiz alternatif nedir?
InputConfig, Mac App Store’da ücretsiz, ücretli özelliği yok. Yerleşik Auto Clicker önayarı fn F6 ile başlar ve durur, her satırın bir aralığı, rastgele bir değişimi, bir tıklama sayısı ve bir sabit noktası var.
InputConfig OP Auto Clicker gibi çift tıklayabilir mi?
Bir çalıştırma sırasında hayır, her zaman tek tıklama gönderir. Fires while held olarak bırakılmış bir satırda Repeat’i basış başına 2 kez yapın, her basış gerçek bir çift tıklama gönderir.
MacBook’ta F6 neden otomatik tıklayıcıyı başlatmıyor?
Yeni MacBook’larda F6, macOS’in kendine sakladığı Focus tuşudur. F6’ya basarken fn’i basılı tutun.
Apple silicon Mac’lerde çalışır mı?
Evet. InputConfig, macOS 14 ya da sonrası olan, Apple silicon ya da Intel her Mac’te çalışır.
Türkçe başka sayfalar
Bu sayfa diğer dillerde: English, العربية, Čeština, Dansk, Deutsch, Español, Suomi, Français, Magyar, Bahasa Indonesia, Italiano, 日本語, 한국어, Norsk, Nederlands, Polski, Português, Русский, Slovenčina, Svenska, ไทย, Українська, Tiếng Việt, 繁體中文, 简体中文
