Nederlands
Tikken om te klikken met het touchpad van de PS5-controller op een Mac
Activeer de ingebouwde preset Touchpad Mouse in InputConfig, de gratis mapper die ik maak, en een tik met één vinger klikt, een tik met twee vingers klikt rechts, een snelle dubbele tik dubbelklikt, en het indrukken van het pad klikt ook. Het werkt op de DualSense, de DualSense Edge en de DualShock 4 van de PS4, via Bluetooth of een kabel.
Uit de doos doet een tik op een DualSense-touchpad op een Mac niets, en indrukken werkt alleen in de paar games die daarvoor zijn geschreven. De Mac ontvangt de vingerposities wel. Niets op de Mac gebruikt ze.
Stappen
- Verbind de DualSense of DualShock 4 via Bluetooth of een kabel.
- Open InputConfig en sta Toegankelijkheid toe.
- Selecteer de preset Touchpad Mouse en klik op Activeer (Activate).
- Tik met één vinger op het touchpad om te klikken, of met twee vingers om rechts te klikken.
Zet tikken om te klikken aan
Verbind eerst de controller: PS5 of PS4.
- Jij: Open InputConfig en sta Toegankelijkheid toe als het daarom vraagt. Selecteer daarna Touchpad Mouse in de zijbalk en klik op Activeer (Activate).
- InputConfig: Klikt voor je. De toestemming Toegankelijkheid is wat het laat klikken.
- Controle: Schuif met één vinger om de aanwijzer te bewegen, en tik daarna. Tik met twee vingers om rechts te klikken.
Cross klikt en Circle klikt ook rechts, voor als tikken niet prettig is.
Weet wat als tik telt
- Tik met één vinger. Eén vinger raakt aan en gaat binnen ongeveer 0,3 seconden weer omhoog, met weinig beweging, zonder het pad in te drukken.
- Tik met twee vingers. Twee vingers raken kort tegelijk aan en gaan tegelijk weer omhoog. De tweede vinger kan een moment na de eerste omhoog gaan.
- Dubbele tik. Een tweede tik die binnen ongeveer 0,35 seconden na het loslaten van de eerste landt. Net als op een trackpad van een Mac telt de tweede tik ook als tik, dus tikken om te klikken wordt een dubbelklik en opent een bestand.
- Het indrukken. De eigen knop van het touchpad. Een druk telt nooit als tik, en daarom kunnen indrukken om te klikken en tikken om te klikken in dezelfde preset zitten zonder dat je twee keer klikt.
Alles wat langer duurt, of een vinger die schuift, is aanwijzen en geen tikken.
Voeg tikken om te klikken toe aan elke preset
- Jij: Voeg in de editor een rij toe, zet het invoertype op Touchpad Gesture, en kies Touchpad tap (one finger), Two-finger tap of Touchpad double tap. Geef de rij een uitvoer Mouse Button.
- InputConfig: Laat de rij alleen op dat gebaar vuren.
- Controle: Tik op het pad en de rij vuurt. Of druk op Scan bij een rij en tik op het pad. Kan een aanraking de druk of een tik zijn, dan vraagt Scan welke van de twee je bedoelde.
Bouw je een indeling in de Smart Preset Maker voor een controller met touchpad, vink dan Use the touchpad as a trackpad aan. Dat voegt in één keer aanwijzen, scrollen met twee vingers en tikken om te klikken toe.
Geef tikken andere taken
Een gebaar kan alles sturen wat een knop kan:
- Een dubbele tik. Return.
- Een tik met twee vingers. Mission Control, als systeemfunctie.
- Een tik met één vinger in een game. Een toets.
Binnen een touchpadregio vuurt een tik juist de regio af, en zo wordt het pad een rij zachte knoppen. Het touchpad omzetten in knoppen laat zien hoe.
Als een tik nog steeds niets doet
- Start een preset. Het pictogram in de menubalk heeft Start en Stop, en de pagina van de preset toont of hij actief is.
- Sta Toegankelijkheid toe. Het pictogram in de menubalk wordt oranje zodra een draaiende preset die toestemming nodig heeft, en rijen werken zodra je die toestaat in Systeeminstellingen, Privacy en beveiliging, Toegankelijkheid.
- Controleer of aanraakgegevens binnenkomen. Open de Live Visualizer en kies Touchpad uit het menu van het paneel. Elke vinger verschijnt op het pad terwijl je hem beweegt. Beweegt er niets, dan krijgt de Mac geen aanraakgegevens van de controller. Koppel hem los en verbind hem opnieuw.
- Tik sneller, of druk in. Is de tik te traag, of schuift de vinger, til dan iets eerder op, of druk het pad in. In Touchpad Mouse klikt een druk altijd.
- Blijf van een regio af. In een preset met touchpadregio's vuurt een tik binnen een regio de regio af, niet de rij voor tikken.
- Gebruik het eerste touchpad. Een preset leest één PlayStation-touchpad: het eerste invoerapparaat dat touchpadrijen heeft. Het touchpad van een tweede controller blijft in die preset stil.
Verschijnt je vinger op het getekende pad, dan werkt de controller.
Als de aanwijzer hapert terwijl de visualizer open is
Oudere versies konden het touchpad laten hapen terwijl de Live Visualizer op het scherm stond, omdat live invoer het hele venster opnieuw tekende. Dat is in 1.5 opgelost, en 1.6 gebruikt minder processorkracht en energie terwijl er niets beweegt. Hapert de aanwijzer nog steeds, probeer dan een kabel, die Bluetooth-storing uitsluit.
Kort samengevat
- Zet het aan. Activeer Touchpad Mouse.
- Klikken. Eén vinger tikt, twee vingers klikken rechts, een druk klikt altijd.
- Elders. Voeg een rij Touchpad Gesture toe aan elke preset.
Eén preset, en het touchpad van de PS5 klikt als een trackpad van een MacBook.
Vragen
Werkt tikken om te klikken op een PS4-controller op een Mac?
Ja. Het touchpad van de DualShock 4 werkt in InputConfig op dezelfde manier als dat van de DualSense, met tikken met één vinger, tikken met twee vingers en dubbel tikken.
Hoe klik ik met rechts met het touchpad van de PS5 op een Mac?
Tik met twee vingers tegelijk. In de preset Touchpad Mouse is dat een rechtermuisklik, en Circle klikt ook rechts.
Kan ik indrukken om te klikken houden en tikken om te klikken uitzetten?
Ja. Open Touchpad Mouse in de editor en verwijder de rij Touchpad tap (one finger). De rij voor het indrukken blijft staan, dus indrukken van het pad klikt nog steeds.
Werkt tikken om te klikken via Bluetooth?
Ja. InputConfig leest het touchpad via Bluetooth en via USB.
Klikt een tik op het touchpad in games?
Het stuurt een gewone muisklik, dus elke game die een muis accepteert ziet die. Een game die de controller zelf leest, krijgt ook zijn eigen druk op het touchpad.
Meer in het Nederlands
