Nederlands
Werkt een Bluetooth-scrollring op een Mac?
Soms. De meeste van deze ringen worden verkocht voor telefoons en tablets, en de advertenties die ik las noemen iOS en Android, niet macOS. Of een ring op een Mac werkt, hangt af van wat hij zich voordoet als hij koppelt: een toetsenbord, een mediabediening, een muis of een telefoon met touchscreen. Dat kom je alleen te weten door hem te koppelen en te testen. Als de knoppen binnenkomen als toetsen of als muisknoppen, dan kan InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, elk van de knoppen een taak geven, zoals een pijltoets, een volumewijziging, een sneltoets of een macro.
De feiten over de ringen komen van detailhandel- en verkopersadvertenties die ik op 21 oktober 2026 las, en van één AliExpress-gids die als derdepartijinhoud is gemarkeerd. Ik vond geen recensie van een ring op een Mac, en ik heb zelf geen ring getest. Deze pagina is dus eerder een testplan dan een belofte. Druk op Scan om te zien wat die van jou verstuurt.
Stappen
- Zet de ring aan, open Systeeminstellingen, Bluetooth, en koppel hem zodra hij in de lijst verschijnt.
- Test elke knop op een webpagina en in een tekstveld, en kijk of hij scrolt, typt of het volume verandert.
- Voeg in InputConfig een rij toe, druk op Scan op het toetsenbordapparaat en druk op een ringknop. Doe daarna hetzelfde op This Mac's mouse or trackpad.
- Geef elke knop die binnenkomt een uitvoer, druk op Save en daarna op Activate.
- Komt er niets binnen, dan is de ring een afstandsbediening voor alleen telefoons, en is een paginaschakelaar of een presentatieknop een veiligere aankoop voor een Mac.
Weet wat een ringafstandsbediening is en welk type je hebt
Een ringafstandsbediening is een kleine Bluetooth-bediening die je om een vinger draagt. De advertenties noemen hem een TikTok-scrollring, een paginaschakelaarring of een ring om de camera te bedienen. Ze beschrijven dezelfde korte lijst knoppen:
- Scrollen. Omhoog en omlaag scrollen, en links en rechts vegen, wat de TikTok-truc is om naar de volgende video te gaan.
- Afspelen, pauzeren en volume. Meerdere advertenties noemen afspelen of pauzeren, het volume omhoog en omlaag, en een like-knop.
- Een cameraontspanner. De meeste ringen dienen ook als ontspanner voor een telefooncamera.
Er zijn twee soorten, en de advertenties zeggen niet altijd welke ze verkopen. De eerste is een telefoonring, met iOS 15 en Android 8 als systeemeisen op de pagina's die ik las. De FAQ van één verkoper zegt dat je op een iPhone AssistiveTouch moet inschakelen voordat je koppelt. Dat wijst erop dat de ring zich op de telefoon als aanwijsapparaat gedraagt. Dat is mijn gok, niet wat de verkoper zegt. De tweede soort is een ringmuis. Een TikTok-pagina en een Amazon-advertentie voor een ringmuis in twee modi noemen de Mac tussen de systemen waarmee hij werkt. Als de advertentie macOS niet noemt, behandel de ring dan als afstandsbediening voor een telefoon, totdat een test anders uitwijst.
Koppel hem en kijk wat hij doet zonder iets te installeren
Zet de ring aan en zet hem in de koppelmodus. Open daarna Systeeminstellingen, Bluetooth en kies hem uit de lijst. De Keyboard Setup Assistant kan openen en vragen om toetsen in te drukken. Je mag die sluiten. Een ring die als toetsenbord werkt, typt een toets als je hem indrukt. Een ring die als muis werkt, beweegt of scrolt. Een ring die alleen een telefoon-aanraakapparaat is, doet misschien helemaal niets.
- Scrollen en vegen. Open een lange webpagina en druk op de knoppen omhoog en omlaag. Beweegt de pagina, dan stuurt de ring scroll- of pijltoetsen.
- Volume. Speel een liedje af en druk op de volumeknoppen. Een mediabediening verandert het volume van de Mac.
- Afspelen en pauzeren. Druk erop terwijl een liedje speelt.
- De ontspanknop. Veel ringen sturen een volumetoets voor de ontspanner, en daarom verandert hij op een Mac het volume, zoals de pagina over paginaschakelaars uitlegt.
De pagina over Bluetooth-paginaschakelaars en cameraafstandsbedieningen behandelt die ontspannertruc en de andere goedkope afstandsbedieningen uitgebreider. Deze pagina gaat over de scrollringen.
Ontdek wat elke knop verstuurt
De ring kan toetsen sturen, muisinvoer, of iets wat InputConfig niet kan lezen. Controleer beide apparaten, de een na de ander:
- Jij: Open InputConfig, voeg een rij toe, zet de invoer op Keyboard Key, druk op Scan en druk op een ringknop. Verschijnt er niets, zet de invoer dan op This Mac's mouse or trackpad, druk op Scan en druk de knop opnieuw in.
- InputConfig: Noemt de toets of muisknop die is binnengekomen.
- Controle: Een naam betekent dat de knop een taak kan krijgen. Als geen van beide apparaten iets toont maar de pagina toch scrolt, stuurt de ring misschien scrollgebeurtenissen die Scan niet als knop weergeeft.
| Ringknop | Wat hij misschien verstuurt | Waar je moet kijken |
| Omhoog of omlaag scrollen | Een pijltoets, Page Up en Page Down, of scrollwielinvoer | Scan eerst het toetsenbord, daarna de muis |
| Naar links of rechts vegen | Een pijltoets, of zijwaarts scrollen | Scan het toetsenbord, daarna de muis |
| Afspelen of pauzeren | Een mediatoets | Scan het toetsenbord |
| Volume omhoog of omlaag | Een mediatoets | Scan het toetsenbord |
| Like of dubbele tik | Een tik op een telefoonscherm, wat een Mac misschien negeert | Waarschijnlijk niets uitleesbaars |
| Ontspanner | Een volumetoets | Scan het toetsenbord |
Koppel de knoppen die binnenkomen
- Jij: Voeg een nieuwe koppeling toe, kies de invoer die Scan heeft gevonden en kies daarna een uitvoer.
- InputConfig: Toont de rij met de toets of muisknop die de ring heeft verstuurd.
- Controle: Druk op Save, daarna op Activate, en druk op de ringknop.
InputConfig luistert naast macOS mee op het toetsenbord en blokkeert geen toets. Een ringknop die een pijltoets verstuurt, verplaatst de pagina nog steeds, en een taak die je toevoegt, draait daar bovenop. Een knop die een volumetoets verstuurt, verandert nog steeds het volume. Daarom zou ik de ring gebruiken voor taken die hij nog niet doet, zoals deze:
- Een vegknop als Mission Control. Een systeemfunctie, zodat een veeg alle vensters opent.
- Afspelen en pauzeren als knop voor spreken of dicteren. Koppel die aan Start Dictation als tweede taak.
- Een actie bij dubbel tikken. Een vasthoud- of dubbeltikactie geeft een knop een tweede uitvoer, wat een ring alleen niet kan.
- Een macro. Een stapsgewijze taak zoals kopiëren, van app wisselen en plakken, met een wachttijd tussen de stappen.
Gebruik hem voor de taken waarvoor mensen hem kopen
- Lezen en scrollen. Page Down en de pijltoetsen scrollen een webpagina of pdf, ook van een afstand.
- Dia's. Als de ring pijltoetsen verstuurt, bladert hij door dia's. Een presentatieknop is makkelijker mee te nemen, en de pagina over presentatieknoppen geeft de details.
- Bladmuziek. Een ring om de vinger van een muzikant kan een pdf-partituur omslaan, als hij toetsen stuurt die de partituurapp accepteert.
- Opnemen en foto's. Een ontspannerknop die een volumetoets stuurt, kan een opname starten in apps die daarop luisteren.
- Lezen op afstand. Een ring helpt als je de laptop omhoog zet om te lezen. Een vasthoud- of dubbele tik op één knop kan een pagina terug gaan.
De pagina over presentatieknoppen op de Mac en de pagina over paginaschakelaars voor bladmuziek gaan verder in op die gebruiksvormen.
Als de ring niets doet op een Mac
- Laad hem op en zet hem aan. Een ring met een lege accu kan koppelen en daarna stilvallen.
- Zet hem in de koppelmodus en koppel opnieuw. Verwijder hem in Systeeminstellingen, Bluetooth, en voeg hem daarna weer toe. Een advertentie voor een van deze ringen zegt dat je hem binnen bereik moet houden en in de koppelmodus moet zetten als hij niet verbindt.
- Controleer op een modusschakelaar. Sommige ringen, waaronder ringmuizen in twee modi, hebben een knop die schakelt tussen een telefoonmodus en een computermodus. Lees de handleiding voor een muis- of HID-modus.
- Druk op Scan op beide apparaten. Verschijnt op geen van beide een naam, dan stuurt de ring telefoon-aanraakgebeurtenissen die een Mac niet leest.
- Controleer InputConfig. Toegang tot Toegankelijkheid, de preset die actief is, en Control Option Command period als noodstop.
Werkt een ring na dat alles nog steeds niet, dan zou ik hem terugbrengen en een paginaschakelaar of een presentatieknop kopen die macOS noemt.
Wat het niet kan
- Een ring die alleen voor een telefoon bedoeld is, op een Mac laten werken. Als de ring telefoon-aanraakgebeurtenissen stuurt, is er niets wat een Mac-app kan lezen.
- Een toets blokkeren. Een knop die Page Down of een volumetoets verstuurt, verstuurt die nog steeds.
- De linkerklik blokkeren. Als de ring een muis is, kunnen links- en rechtsklik niet worden geblokkeerd.
- Twee toetsenborden uit elkaar houden. Elk toetsenbord telt als één apparaat, dus de pijltoets van de ring is dezelfde invoer als die van je toetsenbord.
De korte versie
- Koppel hem en test hem. Scrollen, vegen, volume en afspelen laten in een minuut zien wat hij is.
- Scan het toetsenbord en de muis. Wat binnenkomt, kan een taak krijgen.
- Koop niet op het TikTok-label. Zoek naar een advertentie die macOS noemt.
Een ring die als toetsen binnenkomt, is een gratis afstandsbediening voor de hele Mac, en een ring die dat niet doet, is makkelijk terug te sturen.
Vragen
Werkt een TikTok-scrollring op een Mac?
Sommige wel. De meeste advertenties noemen alleen iOS en Android. Koppel hem daarom, test de knoppen en druk in InputConfig op Scan om te zien of de Mac toetsen of muisinvoer ontvangt.
Hoe koppel ik een Bluetooth-ringafstandsbediening aan een Mac?
Zet de ring in de koppelmodus, open Systeeminstellingen, Bluetooth en kies hem uit de lijst. Verschijnt hij niet, controleer dan of de ring een computermodus heeft.
Waarom verandert mijn ringafstandsbediening alleen het volume op mijn Mac?
Veel ringen sturen een volumetoets voor de ontspanner en voor de volumeknoppen. Druk op Scan om te zien welke toetsen binnenkomen, en koppel ze in InputConfig.
Kan een ringafstandsbediening pagina's omslaan op een Mac?
Alleen als hij toetsen stuurt die de app accepteert, zoals pijltoetsen of Page Down. Druk op Scan om dat te zien, of gebruik een paginaschakelaar die macOS noemt.
Waarom doet mijn ringafstandsbediening niets op mijn MacBook?
Hij stuurt misschien telefoon-aanraakgebeurtenissen die een Mac niet leest. Zoek naar een modusschakelaar, koppel opnieuw en druk op Scan op het toetsenbord en de muis.
Meer in het Nederlands
