Nederlands
Hoe gebruik je een Bluetooth-paginaschakelaar of ontspanner op een Mac?
Koppel hem in System Settings, Bluetooth en druk op een knop. Deze goedkope klikkers en ringafstandsbedieningen doen zich voor als toetsenbord of mediabediening, dus elke knop verstuurt een toets zoals een pijl, Enter of volume omhoog, en veel ervan werken zonder enige app. Doet een knop het verkeerde of niets, dan kan InputConfig, de gratis Mac-app die ik maak, er een taak aan geven, zolang de Mac de knop als toets ontvangt.
Verkopers zeggen weinig over wat de knoppen sturen. Eén vermelding die ik las, noemt een ringafstandsbediening een paginaschakelaar, een muisklikker en een fotoontspanner, met knoppen voor scrollen, links en rechts, volume en afspelen of pauzeren. Een eBay-vermelding waarschuwt dat een verbonden afstandsbediening het standaard invoerapparaat wordt. Ik las beide op 21 oktober 2026, en ik heb geen specifieke afstandsbediening getest, dus druk op Scan om die van jou te zien. De pagina over paginaschakelaars voor bladmuziek en de pagina over presentatieklikkers behandelen die gebruiksvormen.
Stappen
  1. Zet de afstandsbediening aan in de koppelmodus en koppel hem in System Settings, Bluetooth.
  2. Sluit de Keyboard Setup Assistant als die opent.
  3. Druk elke knop in een tekstveld in om te zien wat hij typt.
  4. Druk in InputConfig op Scan op een rij, druk op de knop en kies een uitvoer.
Koppel hem en kijk wat hij doet zonder iets te installeren
Open System Settings, Bluetooth, zet de afstandsbediening in de koppelmodus en klik naast de naam op Connect. macOS kan de Keyboard Setup Assistant openen, die vraagt om toetsen in te drukken. Je mag hem sluiten. Druk daarna op elke knop in een tekstveld, of in Voorvertoning of Keynote.
  • Een paginaschakelaar of klikker. De meeste sturen pijl links en rechts, of Page Up en Page Down, wat pagina's omslaat in Voorvertoning, Boeken, Kindle en dia-presentaties.
  • Een ontspanner. Veel sturen Volume omhoog als ontspanner, wat een telefooncamera als ontspanknop behandelt. Op een Mac verandert het het volume.
  • Een ringafstandsbediening. De vermelding die ik las, zegt scrollen, links en rechts, volume en afspelen of pauzeren, dus verwacht een mengeling van pijltoetsen en mediatoetsen.
Ik kon de toetscodes van geen enkele afstandsbediening bevestigen, dus behandel die lijsten als een beginpunt. Test de afstandsbediening in een tekstveld voordat je besluit dat hij kapot is.
Ontdek wat elke knop verstuurt
  • Jij: Open InputConfig, voeg een rij toe, zet de invoer op Keyboard Key, druk op Scan en druk op een knop van de afstandsbediening.
  • InputConfig: Noemt de toets die is binnengekomen.
  • Controle: Verschijnt er een naam, dan kan de knop een taak krijgen. Verschijnt er niets, dan heeft de afstandsbediening een mediatoets verstuurd die InputConfig niet hoort, of helemaal niets.
KnopWat hij vaak verstuurtControle
Volgende of vooruitPijl rechts of Page DownScan
TerugPijl links of Page UpScan
Ontspanner of de grote knopVolume omhoog, of EnterScan
Scrollen omhoog en omlaagPijl omhoog en omlaagScan
Afspelen of pauzeren, volumeMediatoetsenScan, en test het in Muziek
De toetsenbordindeling van de Live Visualizer, met F13, F14 en F15 die oplichten bij het indrukken van de toetsen.
Figure 1. De toetsenbordkaart laat elke toets oplichten die binnenkomt. Een afstandsbediening die links en rechts verstuurt, verschijnt als de pijltoetsen.
Waarom een ontspannerknop het volume verandert
Een telefooncamera accepteert Volume omhoog als ontspanner, dus veel ontspanners sturen die toets. Een Mac doet met Volume omhoog altijd hetzelfde, en het volume verandert. InputConfig luistert naast macOS mee op toetsen en blokkeert ze niet, dus het kan dat niet stoppen. Wat het wel kan, is er een taak bovenop zetten, zoals een schermafbeelding of Start Dictation. Is de volumesprong het probleem, dan is de knop van de afstandsbediening de oorzaak, en een andere afstandsbediening die pijltoetsen stuurt, is de schonere keuze. Een knop die Volume omhoog verstuurt, verandert altijd het volume, wat je er ook aan koppelt.
Koppel elke knop
  • Jij: Voeg een nieuwe koppeling toe, zet de invoer op Keyboard Key, druk op Scan en druk op de knop van de afstandsbediening, en kies daarna een uitvoer.
  • InputConfig: Toont de rij als de toets die hij ontving, op Any keyboard.
  • Controle: Sla op, activeer, en druk op de knop. De uitvoer draait.
Elk toetsenbord telt als één apparaat, dus een knop van de afstandsbediening die de pijl rechts verstuurt, is dezelfde invoer als de pijl rechts op je toetsenbord. Daarom zou ik een pijl niet opnieuw koppelen. Een taak die aan een pijl wordt toegevoegd, draait bovenop de paginaomslag en vervangt hem niet. Voor een schone indeling koppel je de knoppen die iets sturen wat jij niet gebruikt, en laat je de paginaknoppen met rust.
Een rij in de editor van InputConfig met de naam Page Turner, met een notitie, een vasthoudactie die de linker toets stuurt en een tik die rechts stuurt.
Figure 2. Een tik voor de volgende pagina en een vasthouden voor de vorige op één bediening. Hetzelfde patroon past bij één knop op een klikker met twee knoppen.
Doe meer dan een pagina omslaan
Eén druk dieHoe
Maakt een schermafbeeldingSystem Function, schermafbeelding
Start of stopt dicterenSystem Function, Start Dictation
Opent een app of een websiteOpen App of Open URL
Draait een ShortcutRun Siri Shortcut
Speelt een video af en pauzeertKeyboard Key, Space
Elke rij kan een vasthoudactie en een dubbeltikactie hebben, dus een afstandsbediening met één knop doet drie dingen: een druk voor volgende, een vasthouden voor vorige, een dubbele tik voor een schermafbeelding. Een afstandsbediening die een paar dollar kost, kan een handsfree bediening voor een camera of een opname zijn, als één knop genoeg is.
Vasthouden en dubbel tikken geeft de stappen.
Gebruik hem voor de taken waarvoor mensen hem kopen
  • Muziek en bladmuziek. Volgende en vorige voor pagina's, met een vasthouden voor de vorige pagina.
  • Lessen en presentaties. Volgende dia, zwart scherm, en een laserpointer als je klikker er een heeft. De pagina over presentatieklikkers behandelt dit.
  • Handsfree opnemen. Een ontspannerachtige afstandsbediening om een opname te starten in een app die op een toets reageert, of om een schermafbeelding te maken.
  • Lezen in bed of op een standaard. Page Down en Page Up voor Boeken of een browser, en scrollen voor een lang artikel.
  • Toegankelijkheid. Een ringafstandsbediening aan een vinger is een schakelaar voor iemand die geen toets kan bereiken.
Als de afstandsbediening niets doet
  1. Laad hem op of vervang de batterij. Een zwakke batterij lijkt op een kapotte afstandsbediening.
  2. Koppel opnieuw. Verwijder hem in System Settings, Bluetooth en koppel hem vanaf nul.
  3. Ontkoppel hem van de telefoon. Veel afstandsbedieningen koppelen met één apparaat tegelijk, en een eBay-vermelding zegt dat de afstandsbediening het standaardinvoerapparaat van dat apparaat wordt.
  4. Druk op Scan. Verschijnt er geen naam, dan hoort de Mac geen toets.
  5. Controleer InputConfig. Toegang tot Toegankelijkheid en een actieve preset. Control Option Command period is de noodstop.
Wat het niet kan
  • Een afstandsbediening die een mediatoets verstuurt, stil maken. InputConfig blokkeert geen toetsen.
  • Een knop lezen die alleen met de telefoonapp praat. Sommige afstandsbedieningen gebruiken een begeleidende app, en dan bereikt niets de Mac.
  • Twee toetsenborden uit elkaar houden. Elk toetsenbord telt als één apparaat.
  • Van ver werken. Het Bluetooth-bereik hangt af van de afstandsbediening.
De korte versie
  • Koppel en test. Druk elke knop in een tekstveld.
  • Scan. Zie welke toetsen binnenkomen.
  • Koppel. Geef elke knop een taak, een vasthouden en een dubbele tik.
De meeste van deze afstandsbedieningen werken zoals ze zijn, en een paar minuten met Scan vertellen je welke knoppen meer waard zijn.
Vragen
Werken Bluetooth-paginaschakelaars op een Mac?
Meestal wel. De meeste koppelen als toetsenbord en sturen pijltoetsen, of Page Up en Page Down.
Kan ik een cameraontspanner met een Mac gebruiken?
Hij koppelt, maar een knop die Volume omhoog verstuurt, verandert het volume. Druk op Scan om te zien wat die van jou verstuurt.
Waarom verandert mijn afstandsbediening het volume van mijn Mac?
Omdat hij Volume omhoog of omlaag verstuurt, en macOS daar iets mee doet. InputConfig kan een toets niet blokkeren.
Hoe laat ik een Bluetooth-klikker op een Mac iets anders doen?
Druk in InputConfig op Scan, druk op de knop en kies een andere uitvoer.
Waarom stopt de afstandsbediening met werken als ik hem met mijn telefoon koppel?
Veel afstandsbedieningen houden één verbinding tegelijk aan, dus ontkoppel eerst de telefoon.
Meer in het Nederlands
