Türkçe
Razer Pro Click Mac’te çalışır mı?
Evet, fare olarak: Pro Click bir Mac ile eşleşir, imleç, tıklamalar ve tekerlek hiçbir şey kurulu olmadan çalışır ve Razer, Pro Click V2 sayfasında kullanmak için Synapse’e ihtiyaç olmadığını söylüyor. Ekstra düğmeler bir plan gerektiriyor, çünkü Razer’ın Synapse’te kurduğu üretkenlik kısayolları Microsoft ve Adobe uygulamaları için tasarlanmış, Mac için değil.
Yaptığım InputConfig, her Mac uygulamasında herhangi bir fare düğmesine bir görev veren ücretsiz bir Mac uygulaması ve bir Razer faresiyle denedim. Pro Click V2 ile Vertical Edition, Mac’te Razer faresi sayfasında alıntılanan Synapse for Mac listesinde, bu sayfa ise düğmeleri bir Mac kullanıcısının kullanacağı şekilde kullanmakla ilgili.
Adımlar
  1. Pro Click’i Sistem Ayarları, Bluetooth bölümünden Bluetooth üzerinden eşleştir ya da alıcısını tak ve imlecin çalıştığını kontrol et.
  2. InputConfig’i aç, bir Mouse satırı ekle, Scan’e bas ve her yan düğmeye ve başparmak düğmesine bas.
  3. Taranan her düğmeye bir Mac görevi ver, örneğin geri, ileri, Mission Control ya da Start Dictation.
  4. Ön ayarı Save ve Activate yap, sonra en çok kullandığın uygulamada her düğmeyi dene.
  5. Mac ile başka bir bilgisayar arasında geçiş yapmak için farenin çoklu cihaz düğmesini kullan.
Pro Click Mac’te ne yapar
Pro Click ofis işi için rahat bir fare ve Razer’ın Pro Click V2 ile V2 Vertical Edition sayfaları, 21 Ekim 2026’da okuduğum, aşağıdakilerin çoğunu veriyor.
ModelProgramlanabilir kontrollerŞekilOkuduğum Synapse for Mac listesi
Pro Click V2En fazla dokuzErgonomik, dokunsal ya da serbest dönüşlü tekerlekEvet
Pro Click V2 Vertical EditionEn fazla sekiz, Razer’ın SSS’i diyorDikey tutuş, Razer’ın sayfasında 71,7 dereceEvet
Pro Click MiniDoğrulayamadımDaha küçük, bir Razer sayfası okuyamadımHayır
Razer, beş yönlü çoklu cihaz bağlantısını ve cihazlar arasında geçiş yapan bir düğmeyi anlatıyor, bağlantı yöntemlerini adlandıran sayfayı bulamadım, bu yüzden kutudan Bluetooth ve alıcıyı kontrol et. Son sütun, yukarıda bağlanan Razer fare sayfasında alıntılanan Synapse for Mac listesi. Razer’ın Pro Click V2 sayfası yalnızca Microsoft ve Adobe uygulamaları için uygulama profilleri gösteriyor ve Mac’ten söz etmiyor. Bir Mac’te Pro Click bir fare olarak sorunsuz çalışır, kısayolları ise sen kurarsın.
Bluetooth ya da alıcı ile eşleştir
  • Sen: Bluetooth için faremi eşleştirme moduna al ve Sistem Ayarları, Bluetooth bölümünden seç. Alıcı için tak ve farenin üzerinde o bağlantıyı seç.
  • InputConfig: Henüz bir şey yok. InputConfig fareyi Mac onu aldıktan sonra okur.
  • Kontrol: İmleç hareket eder ve düğmeler tıklar.
Farenin çoklu cihaz düğmesi hangi bilgisayarla konuşacağını değiştirir. Başka bir bilgisayara yöneldiğinde Mac hiçbir şey almaz, bu yüzden ölü görünen bir düğme yalnızca yanlış cihazla konuşuyor olabilir. Tarayıcındaki fare testi bir şeyin gelip gelmediğini gösterir.
Macworld’ün Pro Click V2 incelemesi, Bluetooth üzerinden en fazla üç cihazla eşleştiğini, tabanda cihazlar arasında geçiş yapan bir düğme olduğunu, bir kablosuz adaptör içerdiğini ve solda bir Scroll Mode düğmesi ile iki başparmak düğmesi olduğunu söylüyor. Ayrıca Mac için Synapse uygulamasının en sezgisel olmadığını ve Safari’de geri ve ileriyi ayarlamanın biraz zaman aldığını, oysa bunu ücretsiz bir satırın hızlıca yaptığını yazıyor. Bluetooth eşleşmeyi reddederse, faremi Sistem Ayarları, Bluetooth bölümünden kaldır, eşleştirme moduna al ve yeniden ekle.
  • Aynı anda tek bağlantı. Ya alıcıyı ya da Mac’e Bluetooth’u kullan, ikisini birden değil.
  • Pil. Bitmiş bir fare bozuk gibi görünür, bu yüzden bir ayarı suçlamadan önce şarj et.
Her düğmenin ne gönderdiğini bul
  • Sen: InputConfig’te bir Mouse satırı ekle, Scan’e bas ve sırayla her düğmeye bas, önce yan düğmeler, sonra başparmak düğmesi.
  • InputConfig: Her birini adlandırır, örneğin Button 4, Button 5, Button 6 ve üstü.
  • Kontrol: Bir düğme adı, onu bağlayabileceğin anlamına gelir. Taranmayan bir düğme, örneğin cihaz değiştirme düğmesi, farenin kendisine aittir.
KontrolNasıl bildirmeliNe yapmalı
Yan düğmeler ve ekstra başparmak düğmeleriButton 4’ten yukarı fare düğmeleriHer birini bağla
Tekerlek tıklamasıMiddle clickBağla, istersen kendi eylemini engelle
Tekerlek eğimi, bir Macworld incelemecisinin V2 için tarif ettiğiScroll XEğimli tekerlek sayfasına bak
Cihaz anahtarıFarenin kendisiyle konuşur, hiçbir şey gelmezFarenin üzerinde kullan
Tekerlek mod anahtarı, dokunsal ya da serbest dönüşTekerleğin hissini değiştirir, hiçbir şey gelmezFarenin üzerinde kullan
Canlı Görselleştirici, Fare ve izleme dörtgeni haritasını gösteriyor, fare girdileri listesinde Side button 4 ve Side button 5 satırları yeşil yanıyor.
Figure 1. Fare haritasında yanan yan düğmeler. Pro Click’teki her düğmeye bas ve Mac’in hangilerini aldığını gör.
Mac için uygun üretkenlik görevlerini bağla
  • Sen: Bir ön ayar yap, Bu Mac’in fare veya izleme dörtgenini girdi olarak ekle, bir düğme için bir satır ekle, Scan’e bas ve bas, sonra çıkışı seç.
  • InputConfig: Düğmeye basıldığında satırı her uygulamada çalıştırır.
  • Kontrol: Kullandığın uygulamada dene. Save ve Activate yap.
  • Geri ve ileri. Başparmak düğmelerinde Command [ ve Command ].
  • Mission Control ve Spaces. Sistem işlevleri ya da Control Sol Ok ve Control Sağ Ok.
  • Start Dictation. Konuşmaya başlamak için bir basış, durdurmak için bir basış daha.
  • Kopyala ve yapıştır. Bir düğme çiftinde Command C ve Command V.
  • Uygulama aç. Yedek bir düğmede Mail, Calendar ya da Notes.
Mac’te Excel ile Numbers’ı ayıran bir Razer uygulaması yok, uygulama başına düzeni sen yaparsın.
Basılı tutma, çift tıklama ve uygulama başına düzenler
  • Basılı tutma ve çift dokunma. Bir satırın basılı tutma eylemi ve çift dokunma eylemi olabilir, her biri tam bir ikinci çıkış, bu yüzden bir başparmak düğmesi geri al, yinele ve kaydet olabilir.
  • Makrolar. Zamanlanmış bir dizi için Run a sequence of steps (macro) seçeneğini işaretle, örneğin kopyala, uygulama değiştir ve yapıştır. Adımlar için makro nasıl yapılır sayfasına bak.
  • Orijinali engelle. Orta ve yan düğmelerde bu, düğmeyi zaten okuyan bir uygulamanın kullanmasını durdurur.
  • Uygulama başına. Uygulamaları Automation & Gaming Utilities altında listele ve Switch presets when the front app changes seçeneğini aç, böylece düzen önde olan uygulamayı izler.
Bir ön ayarın Automation ve Gaming Utilities bölümü, Safari, Activate when these apps are in front altında listeli ve otomatik geçişin açılması gerektiğini belirten bir not.
Figure 2. Bir ön ayarı açan uygulamalar Activate when these apps are in front altında listelenir. Posta, tablo ve tasarım uygulamalarının her birine bir ön ayar ver.
Konfor kullanıcıları için fikirler
  • Bilek ve ön kol zorlanması. Vertical Edition Razer’ın sayfasında 71,7 derecede duruyor, bir el sıkışma tutuşu gibi, ve tek bir düğme tüm bir kısayolu yapıyorsa klavyede ikinci bir el gerekmez.
  • Karpal tünel ve titreme. Daha az hareket önemli, bu yüzden başparmağa birlikte tutulan iki ya da üç tuşun yerini alacak bir görev ver. Karpal tünel için fare alternatifleri daha ileri gidiyor.
  • Hibrit çalışanlar. Mac’ten başka bir bilgisayara geçmek için çoklu cihaz düğmesini kullan ve Mac görevlerini bir ön ayarda tut.
  • Diktatı. Start Dictation için bir başparmak düğmesi, klavyeye uzanmadan Mac ile konuşabileceğin anlamına gelir.
Button 4 için Command ve sol köşeli parantez gönderen bir Mouse satırı, Options açık ve Block the button’s own action işaretli.
Figure 3. Block the button’s own action işaretli bir yan düğme satırı. Pro Click düğmesinin kullandığın bir uygulamada zaten bir şey yaptığı yerde kullan.
Bir Pro Click düğmesi hiçbir şey yapmazsa
Bu merdiveni tırman, en küçük adımla başla:
  1. Cihaz düğmesini kontrol et. Fare başka bir bilgisayarla konuşuyor olabilir.
  2. Tara. Hiçbir şey taranmıyorsa fare düğmeyi kendine saklıyor.
  3. Yeniden eşleştir. Sistem Ayarları, Bluetooth bölümünden kaldır ve yeniden eşleştir.
  4. Erişilebilirliğe izin ver ve Activate yap. InputConfig izne ihtiyaç duyar ve satırlar yalnızca ön ayarları çalışırken tetiklenir.
  5. Synapse’i kontrol et. Razer’ın yazılımı bir düğmeye başka bir görev verdiyse, onu eski haline getir.
Canlı Görselleştirici’deki Mouse haritası yanıyorsa, düğme Mac’e ulaşır ve bir satır onu kullanabilir.
Yapamadıkları
  • Donanım ayarları. DPI, tarama hızı, aydınlatma ya da tekerlek modunu değiştirmez. Razer Synapse değiştirir.
  • Razer’ın üretkenlik profilleri. Microsoft ve Adobe profilleri Synapse’te kalır, bu yüzden bir Mac ön ayarı elle yapılmalı.
  • İki fareyi ayırmak. Her fare tek sayılır.
  • Özel düğmeler. Cihaz anahtarı Mac’in okuyabileceği hiçbir şey göndermez.
Kısa özet
  • Çalışır. Eşleştir, bir fare olur.
  • Tara. Ekstra düğmeler genellikle bağlanır.
  • Düzenler. Uygulama başına kur, çünkü Razer’ınkiler Mac için değil.
Başparmak düğmelerinde Start Dictation ile geri ve ileriyle başla.
Sorular
Evet, fare olarak. Razer Synapse’in Pro Click V2 için isteğe bağlı olduğunu söylüyor, V2 ve Vertical Edition okuduğum Synapse for Mac listesinde.
Razer Pro Click Mac’e Bluetooth üzerinden bağlanabilir mi?
Razer çoklu cihaz bağlantısını anlatıyor, bu yüzden kutudan Bluetooth ve alıcıyı kontrol et. Eşleşirse Sistem Ayarları, Bluetooth bölümünde görünür.
Mac’te Razer Pro Click düğmelerini nasıl yeniden eşlerim?
InputConfig’te bir satırda Scan’e bas, düğmeye bas ve ne göndereceğini seç. Taranan düğmelere her uygulamada herhangi bir görev verilebilir.
Razer Pro Click V2 Vertical Mac için iyi mi?
Mac’te dikey bir fare olarak çalışır ve Razer onu Synapse for Mac için listeliyor. Dikey tutuş konfor için tasarlandı.
Razer Pro Click Mini Mac’te çalışır mı?
Ayrıntılarını Razer’dan doğrulayamadım. Eski bir forum konusu, Mac’te Synapse’in onun için çalışmadığını söylüyor, ama yine de bir fare olarak çalışmalı, bu yüzden düğmelerinde Scan’e bas.
Razer Pro Click Mac’ime neden eşleşmiyor?
Sistem Ayarları, Bluetooth bölümünden kaldır, eşleştirme moduna geri al ve yeniden ekle. Cihaz anahtarı düğmesini de kontrol et, çünkü fare başka bir bilgisayara yönelmiş olabilir.
Türkçe başka sayfalar
