Miért nem működik a szusztainpedálom?
Általában három ok egyike miatt: a pedál rossz aljzatban van, rossz a polaritása a billentyűzethez, vagy a hangszer, amelyen játszol, figyelmen kívül hagyja a szusztaint. A leggyorsabb módja, hogy megtudd, melyik, ha megnézed, eléri-e a számítógépet a pedál üzenete, a CC 64. Ha igen, a pedál és a billentyűzet rendben van, és a megoldás a zeneappban van. Ha nem, a megoldás a billentyűzetnél van.
Az alábbi teszt az oldalon lévő ingyenes MIDI-tesztert használja, és körülbelül egy percig tart. Egy működő pedál többre is jó a sustainnál: az InputConfig, az ingyenes Mac-app, amelyet én készítek, gombként olvassa be bármelyik billentyűparancshoz.
Lépések
  1. Nyisd meg a MIDI-tesztert Chrome-ban, Edge-ben vagy Firefoxban, és nyomd meg a Start listening gombot.
  2. Nyomd le és engedd fel a pedált, és keresd a CC 64-et.
  3. Ha semmi sem jelenik meg, ellenőrizd az aljzatot, a dugót és a billentyűzet pedálbeállítását.
  4. Ha megjelenik a CC 64, próbálj ki egy zongorahangot a zeneappban, és ellenőrizd, hogy a sáv ki van jelölve.
Tudd meg, melyik oldalon a hiba
  • Te: Nyisd meg a MIDI-tesztert Chrome-ban, Edge-ben vagy Firefoxban, nyomd meg a Start listening gombot, és nyomd le és engedd fel néhányszor a pedált.
  • Az oldal: Minden pedálmozdulatnál mutatja a CC 64 Sustain címkét az értékével.
  • Ellenőrzés: Magas érték lent levő lábnál és alacsony felemeltnél azt jelenti, hogy a pedál és a billentyűzet működik.
Ha megérkezik a CC 64, ne a pedált nézd tovább, hanem a zeneappot.
Ha nem érkezik CC 64
Lépj végig ezen a létrán, a legkisebb lépéssel kezdve:
  1. Nézd meg az aljzatot. A pedál abba tartozik, amelyik Sustain vagy Damper jelölésű, nem az Expression vagy Volume jelölésűbe.
  2. Told be a dugót teljesen. A félig bedugott dugó pedál nélkülinek látszik.
  3. Keress pedálbeállítást a billentyűzeten. Az az aljzat, amelyhez több feladat rendelhető, lehet, hogy másra van állítva, mint szusztainra.
  4. Próbáld ki a pedált egy másik billentyűzeten, vagy egy másik pedált ezen, hogy kiderüljön, a kettő közül melyik a hibás.
A pedálnak magába a MIDI-billentyűzetbe kell csatlakoznia. Ha hanginterfészbe vagy gitárerősítőbe dugják, semmit sem küld, amit egy zeneapp használni tudna. A billentyűzet alakítja a pedált MIDI-vé, ezért a néma pedált a billentyűzetnél kell megjavítani.
Ha fordítva működik
Az a hang, amely addig szól, amíg rá nem lépsz a pedálra, azt jelenti, hogy a pedál polaritása nem egyezik azzal, amit a billentyűzet vár. Sok pedálnak van polaritáskapcsolója az alján, sok billentyűzetnek pedig pedálpolaritás-beállítása. A fordított pedál eltérés, és egy kapcsoló vagy egy beállítás rendbe teszi. A MIDI-szusztainpedál oldal végigmegy rajta.
Ha megérkezik a CC 64, és az app figyelmen kívül hagyja
  • Próbálj zongorát. Egyes hangok nem reagálnak a szusztainra: sok dobkészlet és orgona figyelmen kívül hagyja. Tölts be zongorát, és próbáld újra.
  • Jelöld ki a megfelelő sávot. A pedál azon a sávon hat, amely a billentyűzetet fogadja, ugyanazon, ahol a hangjaid szólnak.
  • Keress MIDI-szűrőt. Egyes zeneappok bemeneten kiszűrhetik a vezérlőüzeneteket. Ha az appban van ilyen beállítás, győződj meg róla, hogy a vezérlők átmennek.
  • Ellenőrizd a csatornát. Ha a sáv egy MIDI-csatornát figyel, a pedál üzenetének is azon kell megérkeznie, mint a hangoknak.
Ha a hangok szólnak, a pedál pedig nem, a hangszer vagy egy szűrő hagyja figyelmen kívül a CC 64-et. A GarageBand és a Logic Pro bekapcsolnivaló nélkül követi a szusztainpedált, ezért ott a hangszert érdemes először ellenőrizni.
Ha a hangok szólnak, miután felemelted a lábad
A pedál lenyomása üzenet megérkezett, a felengedése nem, gyakran azért, mert elmozdítottak egy kábelt, vagy kikapcsolták a billentyűzetet, amíg a pedál le volt nyomva. Nyomd le és engedd fel még egyszer a pedált, ami új felengedést küld. Ha ez nem segít, a MIDI panic mindent elnémít. A pedál újbóli lenyomása és felengedése a legtöbb beragadt szusztaint megszünteti. A MIDI panic gomb oldal elmagyarázza, és az oldalon van is egy.
Adj a működő pedálnak egy második feladatot
A szusztainpedál lábkapcsoló, és Macen többet tud a szusztainnál. Az InputConfig, az ingyenes Mac-app, amelyet én készítek, gombként olvassa a CC 64-et: egy pedál kattinthat az egérrel, lapozhat, felvételt indíthat, vagy tarthat egy push to talk billentyűt, bármelyik appban. A szusztainra jó pedál a lábadnak szánt billentyűparancsként is jó. A MIDI egérré Macen és a MIDI billentyűleütéssé Macen oldal tartalmazza a lépéseket.
A Live Visualizer MIDI nézete a pedál control change üzenetét mutatja az eseménynaplóban.
1. ábra. Az InputConfig MIDI nézete naplózza a pedál control change üzenetét, amint megérkezik.
Az InputConfig szerkesztője egyetlen sorral: bemenetként F13 egy lábkapcsolóról, kimenetként CC 64, Sustain Pedal.
2. ábra. Egy F13-at küldő USB-lábkapcsoló ezzel az egy sorral szusztain pedállá válik. Fordítva is működik.
A rövid változat
  • Teszt. A MIDI-teszter megmutatja, megérkezik-e a CC 64.
  • Nincs CC 64. Ellenőrizd az aljzatot, a dugót vagy a billentyűzet pedálbeállítását.
  • Megérkezik a CC 64. Akkor az ok a hangszer, a sáv vagy egy szűrő a zeneappban.
Egy perc a MIDI-teszterrel megmondja, a beállítás melyik felét kell megjavítani.
Kérdések
Miért nem működik a szusztainpedálom a GarageBandben?
Előbb nézd meg MIDI-teszterrel, hogy megérkezik-e a pedál üzenete. Ha a CC 64 megérkezik, jelölj ki egy szoftveres hangszersávot zongorával, és próbáld újra, mert egyes hangok figyelmen kívül hagyják a szusztaint. Ha nem érkezik meg, ellenőrizd az aljzatot és a dugót a billentyűzeten.
Melyik aljzatba kell dugni a szusztainpedált?
A MIDI-billentyűzet Sustain vagy Damper jelölésű aljzatába. Az Expression aljzat másfajta pedálhoz való.
Miért működik fordítva a szusztainpedálom?
A polaritása a billentyűzet által várt ellentéte. Váltsd át a pedál polaritáskapcsolóját, vagy változtasd meg a pedálpolaritás beállítását a billentyűzeten.
Kell illesztőprogram a szusztainpedálhoz Macen?
Nem. A pedál a billentyűzetbe csatlakozik, a billentyűzet pedig MIDI-üzenetként, CC 64-ként küldi az állapotát.
Miért szólnak tovább a hangjaim?
A hangszer megkapta a pedál lenyomását, de a felengedését soha. Nyomd le és engedd fel újra a pedált, vagy használj MIDI panicot.
Tesztelhetek szusztainpedált zeneapp nélkül?
Igen. A böngészős MIDI-teszter Chrome-ban, Edge-ben vagy Firefoxban megmutatja, ahogy a CC 64 változik, miközben lenyomod és felengeded a pedált.
Továbbiak magyarul
Magyar nyelvű oldalak
Részletes útmutatók, angolul
