Miksi sustain-polkimeni ei toimi?
Yleensä yhdestä kolmesta syystä: poljin on väärässä liittimessä, sen napaisuus on väärä koskettimistolle tai soitin, jota soitat, ohittaa sustainin. Nopein tapa erottaa ne on katsoa, saapuuko polkimen viesti, CC 64, tietokoneelle. Jos saapuu, poljin ja koskettimisto ovat kunnossa ja korjaus on musiikkiapissa. Jos ei saavu, korjaus on koskettimistolla.
Alla oleva testi käyttää tämän sivuston ilmaista MIDI-testeriä ja kestää noin minuutin. Toimiva poljin voi tehdä muutakin kuin sustainin: InputConfig, tekemäni ilmainen Mac-sovellus, lukee sen painikkeena mille tahansa pikanäppäimelle.
Vaiheet
- Avaa MIDI-testeri Chromessa, Edgessä tai Firefoxissa ja paina Start listening.
- Paina ja vapauta poljin ja etsi CC 64.
- Jos mitään ei näy, tarkista liitin, pistoke ja koskettimiston polkimen asetus.
- Jos CC 64 näkyy, kokeile pianoääntä musiikkiapissa ja tarkista, että raita on valittu.
Selvitä, kummalla puolella vika on
- Sinä: Avaa MIDI-testeri Chromessa, Edgessä tai Firefoxissa, paina Start listening ja paina ja vapauta poljin muutaman kerran.
- Sivu: Näyttää CC 64 Sustainin arvonsa kanssa joka kerta, kun poljin liikkuu.
- Tarkista: Korkea arvo jalan ollessa alhaalla ja matala sen ollessa ylhäällä tarkoittaa, että poljin ja koskettimisto toimivat.
Jos CC 64 saapuu, lopeta polkimen tuijottaminen ja katso musiikkiappia.
Jos CC 64 ei saavu
Käy nämä portaat läpi, pienin askel ensin:
- Tarkista liitin. Poljin kuuluu liittimeen, jossa lukee Sustain tai Damper, ei Expression tai Volume.
- Työnnä pistoke loppuun asti. Puoliksi sisällä oleva pistoke lukeutuu polkimen puuttumiseksi.
- Etsi koskettimistolta polkimen asetus. Liitin, jolle voi määrittää useita tehtäviä, voi olla asetettu johonkin muuhun kuin sustainiin.
- Kokeile poljinta toisella koskettimistolla tai toista poljinta tällä, jotta näet, kumpi kahdesta on vialla.
Polkimen täytyy olla kytketty itse MIDI-koskettimistoon. Äänikorttiin tai kitaravahvistimeen kytkettynä se ei lähetä mitään, mitä musiikkiappi voisi käyttää. Koskettimisto muuttaa polkimen MIDIksi, joten koskettimistolla mykkä poljin korjataan.
Jos se toimii väärinpäin
Nuotit, jotka soivat, kunnes astut polkimelle, tarkoittavat, että polkimen napaisuus ei vastaa sitä, mitä koskettimisto odottaa. Monessa polkimessa on napaisuuskytkin pohjassa, ja monessa koskettimistossa on polkimen napaisuusasetus. Väärinpäin toimiva poljin on epäsuhta, ja yksi kytkin tai yksi asetus korjaa sen. Sivu MIDI-sustain-poljin käy sen läpi.
Jos CC 64 saapuu ja appi ohittaa sen
- Kokeile pianoa. Jotkin äänet eivät reagoi sustainiin: moni rumpusetti ja urku ohittaa sen. Lataa piano ja yritä uudelleen.
- Valitse oikea raita. Poljin vaikuttaa raitaan, joka vastaanottaa koskettimiston, samaan, jolla nuottisi soivat.
- Etsi MIDI-suodatin. Jotkin musiikkiapit voivat suodattaa ohjainviestejä pois sisääntulosta. Jos apissa on sellainen asetus, varmista, että ohjaimet päästetään läpi.
- Tarkista kanava. Jos raita kuuntelee yhtä MIDI-kanavaa, polkimen viestin täytyy saapua sillä kanavalla kuten nuottien.
Jos nuotit soivat mutta poljin ei toimi, soitin tai suodatin ohittaa CC 64:n. GarageBand ja Logic Pro seuraavat sustain-poljinta ilman mitään päälle kytkettävää, joten siellä soitin on ensimmäinen tarkistettava asia.
Jos nuotit jäävät päälle, kun nostat jalan
Polkimen alas -viesti saapui, mutta polkimen ylös -viesti ei, usein koska kaapelia siirrettiin tai koskettimisto sammutettiin polkimen ollessa alhaalla. Paina ja vapauta poljin vielä kerran, mikä lähettää uuden polkimen ylös -viestin. Jos se ei auta, MIDI-paniikki hiljentää kaiken. Polkimen painaminen ja vapauttaminen uudelleen purkaa useimmat jumittuneet sustainit. Sivu MIDI-paniikkipainike selittää sen, ja tällä sivustolla on sellainen.
Anna toimivalle polkimelle toinen tehtävä
Sustain-poljin on jalkakytkin, ja Macilla se voi tehdä enemmän kuin sustainata. InputConfig, ilmainen Mac-appi, jota teen, lukee CC 64:n painikkeena: yksi poljin voi napsauttaa hiirtä, kääntää sivun, aloittaa nauhoituksen tai pitää push-to-talk-näppäintä missä tahansa apissa. Poljin, joka toimii sustainina, toimii myös jalan pikanäppäimenä. Sivuilla MIDI hiireksi Macilla ja MIDI näppäinpainalluksiksi Macilla on vaiheet.
Lyhyt versio
- Testaa. MIDI-testeri näyttää, saapuuko CC 64.
- Ei CC 64:ää. Tarkista liitin, pistoke tai koskettimiston polkimen asetus.
- CC 64 saapuu. Silloin syy on soitin, raita tai musiikkiapin suodatin.
Minuutti MIDI-testerin kanssa kertoo, kumpi puoli asetuksesta korjataan.
Kysymykset
Miksi sustain-polkimeni ei toimi GarageBandissa?
Katso ensin MIDI-testerillä, saapuuko polkimen viesti. Jos CC 64 saapuu, valitse ohjelmistosoitinraita, jolla on piano, ja yritä uudelleen, sillä jotkin äänet ohittavat sustainin. Jos se ei saavu, tarkista koskettimiston liitin ja pistoke.
Mihin liittimeen sustain-poljin kytketään?
MIDI-koskettimiston liittimeen, jossa lukee Sustain tai Damper. Expression-liitin on toisenlaista poljinta varten.
Miksi sustain-polkimeni toimii väärinpäin?
Sen napaisuus on päinvastainen kuin koskettimisto odottaa. Käännä polkimen napaisuuskytkin tai muuta polkimen napaisuusasetusta koskettimistosta.
Tarvitseeko sustain-poljin ajurin Macilla?
Ei. Poljin kytketään koskettimistoon, ja koskettimisto lähettää sen tilan MIDI-viestinä, CC 64:nä.
Miksi nuottini jäävät soimaan?
Soitin sai polkimen alas -viestin mutta ei koskaan polkimen ylös -viestiä. Paina ja vapauta poljin uudelleen tai käytä MIDI-paniikkia.
Voinko testata sustain-polkimen ilman musiikkiappia?
Voit. Selaimen MIDI-testeri näyttää CC 64:n muuttuvan, kun painat ja vapautat polkimen, Chromessa, Edgessä tai Firefoxissa.
Lisää suomeksi
Tarkemmat oppaat, englanniksi
